查看: 13603|回复: 15
[SRAM] STM32H743几块SRAM的分配和地址
发表于 2018-3-31 16:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、AXI SRAM(D1域,200MHz)
地址:0x2400 0000
大小: 512KB
2、AHB SRAM(D2域,200MHz)
SRAM1
地址:0x3000 0000
大小:128KB
SRAM2
地址:0x3002 0000
大小:128KB
SRAM3
地址:0x3004 0000
大小:32KB
3、AHB RAM(D3域,200MHz)
SRAM4
地址:0x3800 0000
大小:64KB
BKUP SRAM
地址:0x3880 0000
大小:4KB
4、TCM RAM(400MHz)
DTCM-RAM
地址:0x2000 0000
大小:128KB
ITCM-RAM
地址:0x0000 0000
大小: 64KB
发表于 2018-4-1 15:16:28 | 显示全部楼层
怎么会弄出这么奇怪的配置来呢
200M的RAM速率
为啥
 楼主| 发表于 2018-4-2 00:06:39 | 显示全部楼层
jplzl10000 发表于 2018-4-1 15:16
怎么会弄出这么奇怪的配置来呢
200M的RAM速率
为啥
H7的总线矩阵比较复杂,一共有三个域,每个域都有很多外设。
SRAM1,2,3,4就是挂在不同的域上,后面做DMA什么的,非常方便。
另外,你说的200MHz,是因为挂在总线上的,这几个总线都是系统频率400MHz的2分频。
只有DTCM和ITCM是主频400MHz。
发表于 2018-4-2 09:14:39 | 显示全部楼层
SRAM1,2,3,4就是挂在不同的域上,后面做 ...
我是觉的ST这家伙很喜欢干这种事,把一些外设总线的频率给2分频,4分频的
nxp的片子就没有见这种操作的
 楼主| 发表于 2018-4-2 09:16:30 | 显示全部楼层
nxp的片子就没有见这种操作的
一样的,你看了RT1052就知道了。
200MHz左右的,还行,高了必须分频。
发表于 2018-4-2 10:01:32 | 显示全部楼层
nxp的片子就没有见这种操作的
有很多外设的从器件的速度都没有那么快,不分平貌似很多从器件工作也不稳定吧
发表于 2018-4-2 10:21:00 | 显示全部楼层
外设的话,在外设里面有分频的了
cpu到外设总线时钟,比如,外设的寄存器的操作时钟,都是不会从HCLK这种主频中分频的
发表于 2018-4-2 12:00:58 | 显示全部楼层
nxp的片子就没有见这种操作的
nxp(fsl)的时钟更复杂
 楼主| 发表于 2018-4-9 02:51:10 | 显示全部楼层
SRAM3
地址:0x3004 0000
大小:64KB
这个好像大小记录有误,后面看下手册。
 楼主| 发表于 2018-6-27 01:27:31 | 显示全部楼层
更正SRAM3是32KB的容量
 楼主| 发表于 2018-6-27 01:30:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-18 13:27:10 | 显示全部楼层
AXI SRAM 送入到 TCM RAM 如何操作
 楼主| 发表于 2021-8-18 16:32:23 | 显示全部楼层
直接复制粘贴就行。
发表于 2021-9-30 17:30:51 | 显示全部楼层
只要AXI SRAM到 DTCM RAM有路可通,直接拷贝就行,至于怎么转过去,用户层面不需要考虑这些。
发表于 2024-5-10 18:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
硬汉哥,地址连续的sram1和sram2能当成一个连续的内存用吗,比如定义一个256k大小的数组
 楼主| 发表于 2024-5-11 07:58:57 | 显示全部楼层
D2域的那两个吗,没问题。
GMT+8, 2026-10-24 12:28 , Processed in 0.499574 second(s), 27 queries .
