查看: 2537|回复: 4
[emWin] 用Font converter时,怎么做才能让字体充满空间,而没有剩余?
发表于 2018-3-26 16:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Font converter做字体,比如72像素大小的字体,做出来的效果如下:
中间还有不少空余的,怎么做出来让字体尽量充满空间,如下图所示:
发表于 2018-3-26 18:24:36 | 显示全部楼层
测试了下,这个好像不行,为了每个字字符都错落有致,没法填满整个,比如这个字符,正好填在上面。可以换其它的字体看看,有些字体可能效果好点。
 楼主| 发表于 2018-3-27 13:15:44 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-3-26 18:24
测试了下,这个好像不行,为了每个字字符都错落有致,没法填满整个,比如这个字符,正好填在上面。可以换其 ...
多谢硬汉
 楼主| 发表于 2018-3-27 17:55:25 | 显示全部楼层
我知道怎么弄了,比如我要做一个充满72像素高度的字体,可以先建一个更大像素的字体,比如100像素,然后用FontCVT的工具,把空余的行删除,只留72就行了。FontCVT上用下面的工具可以删除字体空余:
发表于 2018-3-28 00:46:34 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2018-3-27 17:55
我知道怎么弄了,比如我要做一个充满72像素高度的字体,可以先建一个更大像素的字体,比如100像素,然后 ...
GMT+8, 2026-11-23 13:11 , Processed in 0.493422 second(s), 27 queries .
