查看: 2476|回复: 5
想通过OV5640采集到的RGB565图像数据,做一个简单的物体接近触发拍照的功能
发表于 2018-3-24 22:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
暂时还没什么思路,请高人指教,如果有例子程序更好,谢谢!(不需要识别人体,只要发现有物体接近就行)
发表于 2018-3-25 00:25:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-25 22:41:15 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-3-25 00:25
可以直接上OpenMV
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=25311&highlight=%C8%CB%C1%B ...
当初选型的时候也看了OpenMV,但是这个开源方案不支持有线以太网,另外好像7寸RGB屏也不支持。
这个检测只是我们硬件的一个小功能,直接上OpenMV太浪费了
发表于 2018-3-26 00:20:10 | 显示全部楼层
这个检 ...
这样的话,那就学习下图形处理方面的知识了。
另外简单些,弄个人体红外热释模块是否满足。
 楼主| 发表于 2018-3-26 02:26:28 | 显示全部楼层
嗯,正在考虑使用。
发表于 2018-3-26 09:14:26 | 显示全部楼层
如不考虑物体类型,可以考虑 几元超声波测距模块 + STMF103 + 10M以太网模块
GMT+8, 2026-11-25 11:36 , Processed in 1.655508 second(s), 24 queries .
