查看: 5095|回复: 2
[有问必答] stm32 pwm启动和停止的事宜
发表于 2018-3-21 11:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
   高级定时器time 1 PWM输出
  1. /*定时器1通道4输出配置*/
  2.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1,计数值小于比较值输出高电平
  3.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  4.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  5.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高有效
  6.         TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMX的第几通道
  7.   TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,DISABLE);        //MOE 主输出禁止
  8.         TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //CH4预装载使能         m,
  9.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
  10.         TIM_Cmd(TIM1, DISABLE);  //禁止TIM1
   刚开始初始化时候,是不是要把这2个禁止:
然后在调用开始工作地方打开这2个函数
接着要暂停时候只要调用
暂停重启再调用
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);        //MOE 主输出禁止
请问我理解是否有误?
发表于 2018-3-21 15:11:34 | 显示全部楼层
使用我们的bsp_tim_pwm,c文件即可,使用方法看此贴,从TIM1到TIM14均支持:
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... amp;highlight=TIM14
 楼主| 发表于 2018-3-21 22:18:39 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/foru ...
哦哦,没仔细看到这部分
GMT+8, 2026-11-22 15:36 , Processed in 0.151310 second(s), 24 queries .
