查看: 20277|回复: 22
安富莱C语言编码规范 5--变量、结构、常量、宏
春暖花开
发表于 2018-3-20 15:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、为了方便书写及记忆,变量类型采用如下重定义:
  1. typedef unsigned char uint8_t;
  2. typedef unsigned short uint16_t;
  3. typedef unsigned long int uint32_t;
  4. typedef signed char int8_t;
  5. typedef signed short int16_t;
  6. typedef signed long int int32_t;
  7. #define __IO volatile
2、常见类型的前缀
(1)对于一些常见类型的变量,应在其名字前标注表示其类型的前缀。前缀用小写字母表示。前缀的使用请参照下列表格中说明。
(2)对于几种变量类型组合,前缀可以迭加。
3、变量作用域的前缀
为了清晰的标识变量的作用域,减少发生命名冲突,应该在变量类型前缀之前再加上表示变量作用域的前缀,并在变量类型前缀和变量作用域前缀之间用下划线‘-’隔开。
具体的规则如下:
(1)对于全局变量(global variable),在其名称前加“g”和变量类型符号前缀。
  1. uint32_t g_ulParaWord;
  2. uint8_t g_ucByte;
(2)对于静态变量(static variable),在其名称前加“s”和变量类型符号前缀。
  1. static uint32_t s_ulParaWord;
  2. static uint8_t s_ucByte;
(3)函数内部等局部变量前不加作用域前缀。
(4)对于常量,当可能发生作用域和名字冲突问题时,以上几条规则对于常量同样适用。注意,虽然常量名的核心部分全部大写,但此时常量的前缀仍然用小写字母,以保持前缀的一致性。
4、对于结构体命名类型,表示类型的名字,所有名字以小写字母“tag”开头,之后每个英文单词的第一个字母大写(包括第一个单词的第一个字母),其他字母小写,结尾_T 标识。单词之间不使用下划线分隔,结构体变量以 t 开头。
  1. /* 结构体命名类型名 */
  2. typedef struct tagBillQuery_T
  3. {
  4. ...
  5. }BillQuery_T;
  6. /* 结构体变量定义 */
  7. BillQuery_T tBillQuery;
  8. 对于枚举定义全部采用大写,结尾_E 标识。
  9. typedef enum
  10. {
  11. KB_F1 = 0, /* F1 键代码 */
  12. KB_F2, /* F2 键代码 */
  13. KB_F3 /* F3 键代码 */
  14. }KEY_CODE_E;
5、常量、宏、模版的名字应该全部大写。如果这些名字由多个单词组成,则单词之间用下划线分隔。
宏指所有用宏形式定义的名字,包括常量类和函数类;常量也包括枚举中的常量成员。
  1. #define LOG_BUF_SIZE 8000
6、不推荐使用位域。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
发表于 2018-6-14 08:59:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢,准备打印成教材,组织部门内部人员学习参考
发表于 2019-1-22 17:26:21 | 显示全部楼层
感谢。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-18 09:49:01 | 显示全部楼层
要是做成了pdf就哈多了
发表于 2019-4-19 17:47:51 | 显示全部楼层
西点钟灵毓秀 发表于 2019-4-18 09:49
要是做成了pdf就哈多了
好的,后面整个PDF版本。
发表于 2019-8-15 15:56:00 | 显示全部楼层
学习了,我想把你们的规范用在我们公司上
发表于 2019-11-4 10:37:14 | 显示全部楼层
为什么不推荐使用位域呀
发表于 2019-11-4 11:54:57 | 显示全部楼层
无关风月 发表于 2019-11-4 10:37
为什么不推荐使用位域呀
现在推荐使用了,因为M3和M4支持了硬件位带操作。
STM32H7的FMC扩展IO使用位域操作更省事,使用M3和M4内核的芯片还可以自动编译成硬件方式
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4117&fromuid=58
发表于 2019-12-18 11:51:43 | 显示全部楼层
再次学习一下规范。
发表于 2020-2-5 22:34:42 | 显示全部楼层
在次学习下安富莱编程规范
发表于 2020-2-24 11:02:41 | 显示全部楼层
学习学习,现在有PDF版本了吗
发表于 2020-2-24 11:08:33 | 显示全部楼层
zouw96 发表于 2020-2-24 11:02
学习学习,现在有PDF版本了吗
回头专门整理到PDF里面。
发表于 2020-9-18 14:43:08 | 显示全部楼层
float类型的变量开头加f吗
double 加d吗
发表于 2020-9-18 17:44:44 | 显示全部楼层
无关风月 发表于 2020-9-18 14:43
float类型的变量开头加f吗
double 加d吗
不用,不加f的话,就按双精度计算。
发表于 2023-10-25 08:06:20 | 显示全部楼层
硬汉大佬, 这部分有PDF文档吗??
发表于 2023-10-25 08:06:26 | 显示全部楼层
硬汉大佬, 这部分有PDF文档吗??
发表于 2023-10-25 08:11:42 | 显示全部楼层
硬汉大佬, 这部分有PDF文档吗??
发表于 2023-10-25 08:11:45 | 显示全部楼层
硬汉大佬, 这部分有PDF文档吗??
发表于 2023-10-25 08:11:50 | 显示全部楼层
硬汉大佬, 这部分有PDF文档吗??
发表于 2023-10-25 16:04:51 | 显示全部楼层
hjhj7591418 发表于 2023-10-25 08:11
硬汉大佬, 这部分有PDF文档吗??
安富莱C语言规范PDF版
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98500
发表于 2025-3-12 11:41:04 | 显示全部楼层
请教一下,为啥不推荐使用位域
发表于 2025-3-13 08:13:41 | 显示全部楼层
itcslhm 发表于 2025-3-12 11:41
请教一下,为啥不推荐使用位域
这个存疑,在M内核芯片,使用位域还是非常方便。
发表于 2025-4-11 10:04:37 | 显示全部楼层
感谢分享,学习到了,去下载PDF好好记一下。
GMT+8, 2026-11-24 22:42 , Processed in 1.083625 second(s), 27 queries .
