查看: 3566|回复: 9
[emWin] STemWIn的LISTVIEW能够实现多选功能吗?
发表于 2018-3-16 14:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到LISTVIEW没有多选API函数,LISTBOX有多选函数,但是LISTBOX只能垂直布局。
请问有没有办法让LISTVIEW实现多选,或者让LISTBOX实现水平布局?
发表于 2018-3-16 15:50:05 | 显示全部楼层
不支持,暂时无思路。
发表于 2018-3-17 12:32:33 | 显示全部楼层
自己写个吧  用按钮控件写 回调里重绘按钮控件  逻辑自己写  一样可以实现  是不过麻烦些
 楼主| 发表于 2018-3-17 13:48:19 | 显示全部楼层
具体怎么写,能否发个例子?
发表于 2018-3-17 14:15:12 | 显示全部楼层
哈? 发表于 2018-3-17 13:48
具体怎么写,能否发个例子?
参照安富莱V6-561_STemWin实验_Button按钮控通过自定义回调函数实现各种按钮效果  这个里面有参考
发表于 2018-3-17 14:18:40 | 显示全部楼层
具体怎么写,能否发个例子?
  1. _hButton_Setting_CCCheck = BUTTON_CreateEx(60, 48, 35, 21, _hWindow_Setting, WM_CF_SHOW|WM_CF_HASTRANS,0, ID_BUTTON_SETTING_CC_CHECK);
  2.                 WM_SetCallback(_hButton_Setting_CCCheck, _cbButton_Private);
  1. static void _cbButton_Private(WM_MESSAGE * pMsg)
  2. {
  3.         WM_HWIN  hWin;
  4.         GUI_RECT Rect;
  5.         hWin  = pMsg->hWin;
  6.     uint8_t MAC = 3;
  7.     uint8_t aa_flag = 1;
  8.         switch (pMsg->MsgId)
  9.         {
  10.                 case WM_PAINT:
  11.                         WM_GetClientRect(&Rect);
  12. if(hWin == _hButton_Setting_CCCheck)                  /*CC检测开关*/
  13.             {
  14.                 if(aa_flag)
  15.                 {
  16.                     GUI_AA_EnableHiRes();
  17.                     GUI_AA_SetFactor(MAC);
  18.                 }
  19.
  20.                 if (BUTTON_IsPressed(hWin))
  21.                 {
  22.                     if(SYS_FlashInfo.sys_info_cc_check == FLASH_INFO_EXIST)     /*CC 检测开*/
  23.                     {
  24.                         GUI_SetColor(X_CHARGE_GREEN);
  25.                         if(aa_flag)
  26.                         {
  27.                             GUI_AA_FillRoundedRect(Rect.x0*MAC, Rect.y0*MAC, Rect.x1*MAC, Rect.y1*MAC, Rect.y1*MAC/2);
  28.                             GUI_SetColor(GUI_WHITE);
  29.                             if(lcddev.id == inch_4342)
  30.                                 GUI_AA_FillCircle(Rect.y1*MAC/2+MAC*2, Rect.y1*MAC/2, Rect.y1*MAC/2);
  31.                             else if(lcddev.id == inch_7084)
  32.                                 GUI_AA_FillEllipse(Rect.y1*MAC/2+MAC*2, Rect.y1*MAC/2, 0.96*(Rect.y1+1)*MAC/2, Rect.y1*MAC/2);
  33.                         }
  34.                     }
  35.                     else
  36.                     {
  37.                         GUI_SetColor(0x999999);
  38.                         if(aa_flag)
  39.                         {
  40.                             GUI_AA_FillRoundedRect(Rect.x0*MAC, Rect.y0*MAC, Rect.x1*MAC, Rect.y1*MAC, Rect.y1*MAC/2);
  41.                             GUI_SetColor(GUI_WHITE);
  42. //                            GUI_AA_FillCircle(Rect.y1*MAC/2+MAC*2, Rect.y1*MAC/2, Rect.y1*MAC/2);
  43.                             if(lcddev.id == inch_4342)
  44.                                 GUI_AA_FillCircle(Rect.y1*MAC/2+MAC*2, Rect.y1*MAC/2, Rect.y1*MAC/2);
  45.                             else if(lcddev.id == inch_7084)
  46.                                 GUI_AA_FillEllipse(Rect.y1*MAC/2+MAC*2, Rect.y1*MAC/2, 0.96*(Rect.y1+1)*MAC/2, Rect.y1*MAC/2);
  47.                         }
  48.                     }
  49.                     GUI_SetBkColor(0x999999);
  50. //                    GUI_SetColor(0x999999);
  51.                 }
  52.                 else
  53.                 {
  54.
  55.                     if(SYS_FlashInfo.sys_info_cc_check == FLASH_INFO_NONE)     /*CC 检测开*/
  56.                     {
  57.                         GUI_SetColor(0x999999);
  58.                         if(aa_flag)
  59.                         {
  60.                             GUI_AA_FillRoundedRect(Rect.x0*MAC, Rect.y0*MAC, Rect.x1*MAC, Rect.y1*MAC, Rect.y1*MAC/2);
  61.                             GUI_SetColor(GUI_WHITE);
  62.                             if(lcddev.id == inch_4342)
  63.                                 GUI_AA_FillCircle(Rect.y1*MAC/2+MAC*2, Rect.y1*MAC/2, Rect.y1*MAC/2);
  64.                             else if(lcddev.id == inch_7084)
  65.                                 GUI_AA_FillEllipse(Rect.y1*MAC/2+MAC*2, Rect.y1*MAC/2, 0.96*(Rect.y1+1)*MAC/2, Rect.y1*MAC/2);
  66.                         }
  67.                     }
  68.                     else
  69.                     {
  70.                         GUI_SetColor(X_CHARGE_GREEN);
  71.                         if(aa_flag)
  72.                         {
  73.                             GUI_AA_FillRoundedRect(Rect.x0*MAC, Rect.y0*MAC, Rect.x1*MAC, Rect.y1*MAC, Rect.y1*MAC/2);
  74.                             GUI_SetColor(GUI_WHITE);
  75.                             if(lcddev.id == inch_4342)
  76.                                 GUI_AA_FillCircle(Rect.x1*MAC-Rect.y1*MAC/2-MAC*2, Rect.y1*MAC/2, Rect.y1*MAC/2);
  77.                             else if(lcddev.id == inch_7084)
  78.                                 GUI_AA_FillEllipse(Rect.x1*MAC-Rect.y1*MAC/2-MAC*2, Rect.y1*MAC/2, 0.96*(Rect.y1+1)*MAC/2, Rect.y1*MAC/2);
  79.                         }
  80.                     }
  81.                     GUI_SetBkColor(0x999999);
  82. //                    GUI_SetColor(0x999999);
  83.                 }
  84.                 if(aa_flag)
  85.                     GUI_AA_DisableHiRes();
  86.             }
  87.      }
  88. }
发表于 2018-3-17 14:19:56 | 显示全部楼层
具体怎么写,能否发个例子?
参考我上面发的简要代码
 楼主| 发表于 2018-3-27 20:26:06 | 显示全部楼层
hanzixiangel 发表于 2018-3-17 14:19
参考我上面发的简要代码
好像这样实现不了吧?不太懂
发表于 2018-3-28 10:10:43 | 显示全部楼层
哈? 发表于 2018-3-27 20:26
好像这样实现不了吧?不太懂
只是一个参考  肯定可以实现的  只不过得自己写
 楼主| 发表于 2018-5-4 14:40:24 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢
GMT+8, 2026-11-23 13:34 , Processed in 1.378778 second(s), 24 queries .
