查看: 4814|回复: 15
[IAR] 有用IAR8.201及以上版本的吗?界面有问题
发表于 2018-3-14 23:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老版本的IAR升级到8201版本,发现整个软件的界面变了,主要是工具栏变了,变成 XP 样式的工具条按钮了,并且整个软件应该是采用了第三方的界面库了,不像原来那种VC6下的老样式按钮了,但是新的界面库有问题,就是在工具条下方用来切换多个.h .c文件的MULTI PAGE,在初次打开工程或者某些特殊情况下,界面乱了,必须点击下某个TAB切换下PAGE后才能重新刷新整个MULTI PAGE的索引按钮,如下图所示,IAR不会那么粗心没发现这个问题的,不知道在新版本里这个问题有没有解决,个人感觉现在的界面没有原来的经典和易懂,而且因为用了第三方界面库导致软件执行效率也下降了
发表于 2018-3-15 10:45:00 | 显示全部楼层
回头我也试试,还没有用过8.x版本。
 楼主| 发表于 2018-3-15 15:02:23 | 显示全部楼层
这个第三方界面库用的不成功
 楼主| 发表于 2018-3-17 13:11:51 | 显示全部楼层
刚刚安装试用了最新版的8221版本,界面的问题已经解决了
发表于 2018-3-18 00:23:42 | 显示全部楼层
谢谢告知,看来是软件问题
发表于 2018-3-18 09:42:17 | 显示全部楼层
IAR8.x千版本的效率比7.X的效率差了很多,打开软件要自己折腾半天,都不知道它在折腾啥
发表于 2018-3-19 00:39:15 | 显示全部楼层
IAR有个特点,打开后会后台自动编译链接
 楼主| 发表于 2018-3-19 23:15:18 | 显示全部楼层
不是这个原因,IAR以前的版本使用VS2005或以上版本开发的,用的是自己的MFC库做的界面,效率很高,自从IAR8以后,采用了第三方的界面库做的,目前打开软件的效率低主要是这个第三方界面库的执行效率太低造成的,打开软件的时候,界面一顿乱七八糟的闪烁,其实就是这个第三方的界面库在不断的重新画自己,包括MDK,也是用的这种第三方界面库,导致开软件关软件效率都低,个人认为8以前的版本界面已经不错了,软件执行效率还很高,不明白IAR到底咋想的,从8开始用这种第三方的界面库还得花钱,还导致效率低下,没发现有什么好处,唯一就是界面看着不像原来那么朴素了,花哨了不少,自古以来分久必合合久必分,可能IAR界面很多年以来一直很朴素,反倒是MDK的界面很XP,所以IAR想给自己做下美容
发表于 2018-3-20 01:21:13 | 显示全部楼层
taobaofarmer 发表于 2018-3-19 23:15
不是这个原因,IAR以前的版本使用VS2005或以上版本开发的,用的是自己的MFC库做的界面,效率很高,自从IAR8 ...
用固态硬盘可解决,固态硬盘是解决VS,matlab等大型软件的加速杀手锏,效果很明显。
 楼主| 发表于 2018-3-20 11:01:10 | 显示全部楼层
主要还是这些垃圾第三方软件的界面库,它们把MFC所有的控件都重画了,也就是个美观,没别的用处,但是牺牲了大量的效率
发表于 2018-3-20 22:09:54 | 显示全部楼层
感觉是QT开发的界面,现在QT越来越应用广泛
 楼主| 发表于 2018-3-20 23:11:07 | 显示全部楼层
你说的QT是什么?
发表于 2018-3-21 11:20:55 | 显示全部楼层
QT是一套开发GUI的C++库,WPS OFFICE就是用QT写的界面,QT广泛应用于嵌入式linux领域,不过现在貌似被安卓逐步取代中·
发表于 2018-3-28 22:38:54 | 显示全部楼层
iar 貌似从 8 开始,使用右键的 go to define 功能很多时候都会失灵,这个问题貌似在以前的版本中很少发生的
发表于 2018-3-29 20:25:03 | 显示全部楼层
已更新8.22,UI性能确实有提升。8.22 Release Note里描述到2018Q2的大更新会继续优化UI性能。
 楼主| 发表于 2018-3-29 22:12:36 | 显示全部楼层
感觉只要用这个界面库,UI效率就不会明显提高,不寄予什么希望了
GMT+8, 2026-11-24 07:46 , Processed in 0.873603 second(s), 27 queries .
