查看: 8157|回复: 1
XE7 安装过程截图
发表于 2015-4-22 08:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:
http://jingyan.baidu.com/article/925f8cb8e1db53c0dce05675.html
介绍的是Delphi, 安装过程选 C++ Builder 即可。Delphi和C++ Builder 安装过程一样。控件的用法也一致。只是语言的语法不同。
Delphi开发工具自从在1995年情人节登台后,就成为风行Windows平台的最流行最开发工具之一。然而随着Borland衰落,Delphi慢慢淡出了主流开发平台。2009年Delphi工具被易博龙公司(Embarcadero)收购,通过近几年地不断升级,delphi又开始焕发新的生机。采取Fire Monkey架构后,  Embarcadero Delphi XE2开始支持移动开发。然面从Embarcadero Delphi XE2到 Delphi XE5上面的移动开发BUG多,伤了多少Delphi Fans!现今Embarcadero Delphi XE7隆重登台,由于Delphi XE6的相对稳定,我们对于XE7寄于非常大的期望。既然春天来了,我们就试试这把牛刀是否锋利。今天我们就先来看看Embarcadero Delphi XE7给我们带来了哪些新鲜东西,以及Delphi XE7 的安装过程以及使用Keys注册需注意的地方。
工具/原料
    [li]
    Embarcadero RAD Studio XE7 (或Delphi XE7)
    [/li][li]
    XE7patch.FINAL
    [/li]
方法/步骤
    [li]
    Delphi开发工具自从在1995年情人节登台后,就成为风行Windows平台的最流行最开发工具之一。然而随着Borland衰落,Delphi慢慢淡出了主流开发平台。2009年Delphi工具被易博龙公司(Embarcadero)收购,通过近几年地不断升级,delphi又开始焕发新的生机。采取Fire Monkey架构后, Delphi XE2开始支持移动开发。然面从XE2到XE5上面的移动开发BUG多,伤了多少Delphi Fans!现今Delphi XE7隆重登台,由于Delphi XE6的相对稳定,我们对于XE7寄于非常大的期望。既然春天来了,我们就试试这把牛刀是否锋利。那么我们看看其企业网站是如何介绍 XE7的: Embarcadero®的RAD Studio XE7是用于快速构建用于Windows,Mac OS X,iOS和Android本地应用程序从一个单一的代码库的完整的软件开发解决方案。现代化现有的Windows应用程序,并为小工具和身打扮高度关联的应用程序。提供高性能,编译,可以轻松地与企业数据,云服务,设备,传感器,和小工具连接本机应用程序。这次可喜的是 XE7支持可穿戴设备的开发了,这也就是意味智能手表、手腕我们都可以做它们的移动应用程式了。至于Delphi XE7具体在哪些细节中发生了变化,我们将在使用中慢慢比较挖掘。[/li][li]
    首先,我们先到Embarcadero的官方网站去下载一个Embarcadero RAD Studio XE7,这个版本包含了Delphi XE7 与 C++Builder XE7。点击[Try it]进行下载,由于整件文件压缩包达5G之多,因此最好保证你的宽带网速,否则就可以喝上几杯咖啡,听上几曲小曲。[/li][li][/li][li]
    第二步,下载完Embarcadero RAD Studio XE7,就新建一个目录为XE7,然后将Embarcadero RAD Studio XE7解压到目录XE7下。这个时候我们单击[install_RADStudio]开始安装。这时会让我们选择语言,因为XE7安装语言只支持英语、法语、德语、日语,因此我们一般选择[English] (注:英语)。[/li][li][/li][li][/li][li]
    第三步,这时弹出一个RAD XE7安装界面,我们单击[Install Delphi XE7 and/or C++Builder XE7]进行下一步。[/li][li]注:需要保证你的系统安装盘剩余空间有20G以上,例如你安装的win8在C盘,则C盘需剩余空间20G。因为安装过程中XE7全安装需18G多,只安装Delphi XE7则需要15G多。不管是否安装在系统盘C盘,它默认都会检测这个系统盘的剩余空间,这可能是安装程序的一个BUG。[/li][li][/li][li][/li][li]
    第四步,在进行收集数据之前,需要我们同意Embarcadero的软件许可协议才能进行下一步!选中[I accept the license agreement!]前面的方框,然后单击[Next]进行下一步。[/li][li][/li][li]
    第五步,接下来提示输入软件许可证的序列号或者对应的文件。输完序列号,点击[Next]进行下一步。[/li][li][/li][li]
    第六步,这时选择要安装的程序内容:delphi XE7 与 C++ Builder XE7。可以全部装上,根据我们自己的需求,我们只选择 delphi XE7进行安装。因此选中[delphi XE7]前面的方框,然后单击[Next]。[/li][li]
    第七步,安装程序会收集系统的相关数据,收集完毕后显示框中的内容就是要安装的软件内容,如果不清楚具体每个小软件的作用,我们就使用其默认设置就可以。然后点“下一步“进行安装。因此只需单击[Next]就可以了。[/li][li]
    第八步,这一步是提示是否Android的SDK与NDK,即包含开发Android用的模拟机,因此你要开发Android移动程序就必须选上,这样就不用事后再单独安装。这一步骤的改变,使我们开发Android程序变得更为容易。底下红色框住的地方,就是程序安装的目录地方,强烈你改为其他盘符!!!改完盘符后,直接单击[Next]进行后面的安装。[/li][li][/li][li][/li][li]
    第九步,这是关于Android平台SDK的许可协议,你当然必须选上同意才能进行下一步。选中同意后,点击[Next]。[/li][li][/li][li]
    第十步,这一步是指安装的程序哪些用户可以用,默认为所有人都可以,不用理,直接[Next]。[/li][li][/li][li]
    第十一步,提示安装的目录所在地,以及底部提示所需的磁盘空间。这一步部,你把上面的3个路径盘符都改掉,这里示例改为D:\。然后点击[Next]。[/li][li][/li][li][/li][li]
    第十二步,这一步指安装后Delphi XE7作为以下文件默认打开程序,这里就用默认好了。[/li][li][/li][li]
    14
    第十三步,数据收集全部收集完后,提示安装准备就绪,可以正式启动安装,点击[Next]进行下一步。[/li][li][/li][li]
    第十四步,进行预装环境的检测,例如.NET的环境及其它参数等等!这一步检测完就会直接启安装。这一步最长时间的,根据各人的机子不同,最快也要半小时,慢的机子可能需要2个多小时,快去做饭吃了再回来吧!不着急......[/li][li][/li][li][/li][li]
    16
    第十五步,大功告成!安装完成最后提示:1.是否现在启动RAD XE7;2.是否检查有没有升级文件下载。把这两个方框都去掉吧,现在还不需要。我们自己手动启动XE7。最后单击[Finish],关闭安装程序窗口,到此XE7安装成功![/li][li][/li][li][/li][li]
    17
    第十六步,别急,怎么打开Delphi XE7有下图这个提示?什么意思啊?原来是告诉你:你的许可证未激活!呼,My glad![/li][li][/li][li]
    18
    第十七步,不怕,自然已有人帮你准备好了这个文件:XE7patch.FINAL,就是生成许可证文件的补丁包。去网上找一下载回来,还不知道怎么找的话就去问度娘。这一步可难倒了很多人,毕竟最新的东西,一般能提供可用的许可证文件是比较用(你懂的!)。先把文件中 lic.slip 复制到 Delphi XE7的安装目录 ..\Embarcadero\Studio\15.0 下[/li][li][/li][li][/li][li]
    第十八步,你现唯一要做的就是先点击[XE7patch]生成补丁包,如果没有找Delphi XE7的执行文件Bds.exe,会弹出文件框,你就选择安装目录下的 ..\Embarcadero\Studio\15.0\bds.exe!搞定了。[/li][li]
    20
    第十九步,执行Delphi XE7,顺利进入Delphi XE7的开发平台。来吧,快试试Delphi XE7 做移动开发这把刀锋不锋利!这下该你上场,艺术品将由手下产生。展望:下一期我们来做一个简单的移动应用APP并进行真机调试,欢迎看下回分解。[/li][li][/li][li]END[/li]
我
    [li]
    请按第一步逐步操作,小心每一步的提示是否与每步说明一致,如不一一致请根据提示的意思进行判断操作。
    [/li][li]
    总共十九个步骤,只要你细心,不是问题。欢迎您进入Delphi XE7殿堂,快去寻宝吧。
    [/li][li]
    Delphi XE7原生应用,延续的开发,Delphi Fans的拿手工具!END
    [/li]
注意事项
    [li]
    第三步时请注意:磁盘空间!!! 必须保证系统盘有足够的空 间。
    [/li][li]
    安装时,尽量不要安装在系统盘上,选一个有足够空间的其他盘,但要验证系统环境的变量设置是正确的。
    [/li][li]
    第八步时请注意:同上一样,这里也是要改盘符,否则系盘没有空间到最后就会安装不成功!
    [/li]
发表于 2015-4-22 08:52:48 | 显示全部楼层
图挂了,准备用它开发android吗?
GMT+8, 2026-11-22 13:02 , Processed in 0.142644 second(s), 23 queries .
