查看: 13581|回复: 0
[DSP] 【安富莱DSP教程】第32章 实数FFT的实现
春暖花开
发表于 2015-4-17 10:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:完整45期数字信号处理教程,原创高性能示波器代码全开源地址:链接
第32章 实数FFT的实现
    本章主要讲解实数的浮点和定点Q31,Q15的实现。关于这部分的知识点和函数的计算结果上,官方的文档有一些小错误,在章节中会跟大家详细讲述,还有一个要注意的问题,调用实数FFT函数一定要使用CMSIS-DSP V1.4.4及其以上版本,以前的版本有bug。
    本章节使用的复数FFT函数来自ARM官方库的TransformFunctions部分
    32.1 复数FFT
    32.2 复数FFT-基2算法
    32.3 复数FFT-基4算法
    32.4 总结
32.1 实数FFT
32.1.1 描述
    CMSIS DSP库里面包含一个专门用于计算实数序列的FFT库,很多情况下,用户只需要计算实数序列即可。计算同样点数FFT的实数序列要比计算同样点数的虚数序列有速度上的优势。
    快速的rfft算法是基于混合基cfft算法实现的。
    一个N点的实数序列FFT正变换采用下面的步骤实现:
    由上面的框图可以看出,实数序列的FFT是先计算N/2个实数的CFFT,然后再重塑数据进行处理从而获得半个FFT频谱即可(利用了FFT变换后频谱的对称性)。
    一个N点的实数序列FFT逆变换采用下面的步骤实现:
    实数FFT支持浮点,Q31和Q15三种数据类型。
32.2 实数FFT
32.2.1 arm_rfft_fast_f32
函数定义如下:
    void arm_rfft_fast_f32(
      arm_rfft_fast_instance_f32 * S,
      float32_t * p, float32_t * pOut,
      uint8_t ifftFlag)
参数定义:
     [in]  *S          points to an arm_rfft_fast_instance_f32 structure.
     [in]  *p          points to the input buffer.
     [in]  *pOut      points to the output buffer.
     [in]  ifftFlag     RFFT if flag is 0, RIFFT if flag is 1
注意事项:
结构arm_rfft_fast_instance_f32的定义如下(在文件arm_math.h文件):
      typedef struct
          arm_cfft_instance_f32 Sint;      /**< Internal CFFT structure. */
          uint16_t fftLenRFFT;            /**< length of the real sequence */
      float32_t * pTwiddleRFFT;       /**< Twiddle factors real stage  */
      } arm_rfft_fast_instance_f32 ;
    下面通过在开发板上运行函数arm_rfft_fast_f32和arm_cfft_f32计算幅频响应,然后将相应的频率响应结果在Matlab上面绘制出来。
  1. /*
  3. *    函 数 名: arm_rfft_fast_f32_app
  4. *    功能说明: 调用函数arm_rfft_fast_f32计算1024点实数序列的幅频响应并跟使用函数arm_cfft_f32计算结果做对比
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. static void arm_rfft_fast_f32_app(void)
  10. {
  11. uint16_t i;
  12. arm_rfft_fast_instance_f32 S;
  13. /* 实数序列FFT长度 */
  14. fftSize = 1024;
  15. /* 正变换 */
  16.     ifftFlag = 0;
  17. /* 初始化结构体S中的参数 */
  18.      arm_rfft_fast_init_f32(&S, fftSize);
  19. /* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */
  20. for(i=0; i<1024; i++)
  21. {
  22. /* 50Hz正弦波,采样率1KHz */
  23. testInput_f32_10khz[i] = 1.2f*arm_sin_f32(2*3.1415926f*50*i/1000)+1;
  24. }
  25. /* 1024点实序列快速FFT */
  26. arm_rfft_fast_f32(&S, testInput_f32_10khz, testOutput_f32_10khz, ifftFlag);
  27. /* 为了方便跟函数arm_cfft_f32计算的结果做对比,这里求解了1024组模值,实际函数arm_rfft_fast_f32
  28.    只求解出了512组
  29. */
  30.      arm_cmplx_mag_f32(testOutput_f32_10khz, testOutput, fftSize);
  31. /* 串口打印求解的模值 */
  32. for(i=0; i<fftSize; i++)
  33. {
  34. printf("%f\r\n", testOutput[i]);
  35. }
  36. printf("****************************分割线***************************************\r\n");
  37. for(i=0; i<1024; i++)
  38. {
  39. /* 虚部全部置零 */
  40. testInput_f32_10khz[i*2+1] = 0;
  41. /* 50Hz正弦波,采样率1KHz ,作为实部 */
  42. testInput_f32_10khz[i*2] = 1.2f*arm_sin_f32(2*3.1415926f*50*i/1000)+1;
  43. }
  44. arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse);
  45. /* 求解模值  */
  46.      arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput, fftSize);
  47. /* 串口打印求解的模值 */
  48. for(i=0; i<fftSize; i++)
  49. {
  50. printf("%f\r\n", testOutput[i]);
  51. }
  52. }
运行如上函数可以通过串口打印出函数arm_rfft_fast_f32和arm_cfft_f32计算的幅频模值,下面通过Matlab绘制波形来对比这两种模值。
    对比前需要先将串口打印出的两组数据加载到Matlab中,arm_rfft_fast_f32的计算结果起名signal,arm_cfft_f32的计算结果起名sampledata,
加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下:
Fs = 1000;              % 采样率
N  = 1024;            % 采样点数
n  = 0:N-1;            % 采样序列
f = n * Fs / N;          %真实的频率
subplot(3,1,1);
plot(f,  signal);        %绘制RFFT结果
title('实数FFT');
xlabel('时间');
ylabel('幅值');
subplot(3,1,2);
plot(f,  sampledata);   %CFFT结果
title('复数FFT');
xlabel('时间');
ylabel('幅值');
Matlab运行结果如下:
    从上面的前512点对比中,我们可以看出两者的计算结果是相符的。这里有一点要特别注意,官方文档中对于函数arm_rfft_fast_f32输出结果的实部,虚部排列顺序说明是错误的。函数arm_rfft_fast_f32的输出结果仍然是实部,虚部,实部,虚部….. 依次排列下去。
    函数arm_rfft_fast_f32在计算直流分量(也就是频率为0的值)的虚部上是有错误的。关于这点大家可以将实际的实部和虚部输出结果打印出来做对比,但差别很小,基本可以忽略。
32.2.2 arm_rfft_q15
函数定义如下:
    void arm_rfft_q15(
          const arm_rfft_instance_q15 * S,
          q15_t * pSrc,
          q15_t * pDst)
参数定义:
    [in]  *S    points to an instance of the Q15 RFFT/RIFFT structure.
    [in]  *pSrc points to the input buffer.
    [out] *pDst points to the output buffer.
    return       none.
注意事项:
结构arm_rfft_instance_q15的定义如下(在文件arm_math.h文件):
      typedef struct
      uint32_t fftLenReal;
      uint8_t ifftFlagR;
           uint8_t bitReverseFlagR;
           uint32_t twidCoefRModifier;
           q15_t *pTwiddleAReal;
          q15_t *pTwiddleBReal;
          const arm_cfft_instance_q15 *pCfft;
      } arm_rfft_instance_q15;
    下面通过在开发板上运行函数arm_rfft_q15和arm_cfft_f32计算幅频响应,然后将相应的频率响应结果在Matlab上面绘制出来。
  1. /*
  3. *    函 数 名: arm_rfft_q15_app
  4. *    功能说明: 调用函数arm_rfft_q15计算1024点实数序列的幅频响应并跟使用函数arm_cfft_f32计算的结果做对比。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. static void arm_rfft_q15_app(void)
  10. {
  11. uint16_t i,j;
  12. arm_rfft_instance_q15 S;
  13. /* 实数序列FFT长度 */
  14. fftSize = 1024;
  15. /* 正变换 */
  16.     ifftFlag = 0;
  17. /* 码位倒序 */
  18.     doBitReverse = 1;
  19. /* 初始化结构体S */
  20.      arm_rfft_init_q15(&S, fftSize, ifftFlag, doBitReverse);
  21. /* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */
  22. for(i=0; i<1024; i++)
  23. {
  24. /* 51.2Hz正弦波,采样率1024Hz。
  25.    arm_sin_q15输入参数的范围[0, 32768), 这里每20次为一个完整的正弦波,
  26.    32768 / 20 = 1638.4
  27. */
  28. j = i % 20;
  29.       testInput_q15_50hz[i] = arm_sin_q15(1638*j);
  30. }
  31. /* 1024点实序列快速FFT */
  32. arm_rfft_q15(&S, testInput_q15_50hz, testOutput_q15_50hz);
  33. /* 由于输出结果的格式是Q5,所以这里将定点数转换为浮点数 */
  34. for(i = 0; i < fftSize; i++)
  35. {
  36. testOutput_f32_10khz[i] = (float32_t)testOutput_q15_50hz[i]/32;
  37. }
  38. /* 为了方便对比,这里求解了1024组复数,实际上面的变化只有512组
  39.    实际函数arm_rfft_q15只求解出了512组  */
  40.      arm_cmplx_mag_f32(testOutput_f32_10khz, testOutput, fftSize);
  41. /* 串口打印求解的模值 */
  42. for(i=0; i<fftSize; i++)
  43. {
  44. printf("%f\r\n", testOutput[i]);
  45. }
  46. printf("****************************分割线***************************************\r\n");
  47. for(i=0; i<1024; i++)
  48. {
  49. /* 51.2Hz正弦波,采样率1024Hz。
  50.    arm_sin_q15输入参数的范围[0, 32768), 这里每20次为一个完整的正弦波,
  51.    32768 / 20 = 1638.4
  52. */
  53. j = i % 20;
  54. testInput_f32_10khz[i*2] = (float32_t) arm_sin_q15(1638*j)/32768;
  55. /* 虚部全部置零 */
  56. testInput_f32_10khz[i*2+1] = 0;
  57. }
  58. arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse);
  59. /* 求解模值  */
  60.      arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput, fftSize);
  61. /* 串口打印求解的模值 */
  62. for(i=0; i<fftSize; i++)
  63. {
  64. printf("%f\r\n", testOutput[i]);
  65. }
  66. }
运行如上函数可以通过串口打印出函数arm_rfft_q15和arm_cfft_f32计算的幅频模值,下面通过Matlab绘制波形来对比这两种模值。
    对比前需要先将串口打印出的两组数据加载到Matlab中,arm_rfft_q15的计算结果起名signal,arm_cfft_f32的计算结果起名sampledata,
Fs = 1000;             % 采样率
N  = 1024;            % 采样点数
n  = 0:N-1;            % 采样序列
subplot(3,1,1);
title('实数FFT');
xlabel('时间');
ylabel('幅值');
subplot(3,1,2);
title('复数FFT');
xlabel('时间');
ylabel('幅值');
Matlab运行结果如下:
    从上面的前512点对比中,我们可以看出两者的计算结果是相符的。这里有一点要特别注意,官方文档中对于函数arm_rfft_q31输出结果的实部,虚部排列顺序说明是错误的。函数arm_rfft_q31的输出结果仍然是实部,虚部,实部,虚部….. 依次排列下去。
32.2.3 arm_rfft_q31
函数定义如下:
    void arm_rfft_q31(
          const arm_rfft_instance_q31 * S,
          q31_t * pSrc,
          q31_t * pDst)
参数定义:
    [in]  *S    points to an instance of the Q31 RFFT/RIFFT structure.
    return       none.
注意事项:
结构arm_rfft_instance_q31的定义如下(在文件arm_math.h文件):
      typedef struct
          uint8_t ifftFlagR;
          q31_t *pTwiddleAReal;
          q31_t *pTwiddleBReal;
          const arm_cfft_instance_q31 *pCfft;
      } arm_rfft_instance_q31;
    下面通过在开发板上运行函数arm_rfft_q31和arm_cfft_f32计算幅频响应,然后将相应的频率响应结果在Matlab上面绘制出来。
  1. /*
  3. *    函 数 名: arm_rfft_q31_app
  4. *    功能说明: 调用函数arm_rfft_q31计算1024点实数序列的幅频响应并跟使用函数arm_cfft_f32计算的结果做对比。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. static void arm_rfft_q31_app(void)
  10. {
  11. uint16_t i,j;
  12. arm_rfft_instance_q31 S;
  13. /* 实数序列FFT长度 */
  14. fftSize = 1024;
  15. /* 正变换 */
  16.     ifftFlag = 0;
  17. /* 码位倒序 */
  19. /* 初始化结构体S */
  20.      arm_rfft_init_q31(&S, fftSize, ifftFlag, doBitReverse);
  23. {
  25.    arm_sin_q31输入参数的范围0-2^31, 这里每20次为一个完整的正弦波,
  26.    2^31 / 20 = 107374182.4
  27. */
  28. j = i % 20;
  29.       testInput_q31_50hz[i] = arm_sin_q31(107374182*j);
  30. }
  32. arm_rfft_q31(&S, testInput_q31_50hz, testOutput_q31_50hz);
  33. /* 由于输出结果的格式是Q21,所以这里将定点数转换为浮点数 */
  35. {
  36. /* 输出的数据是11.21格式,2^21 = 4194304*/
  37. testOutput_f32_10khz[i] = (float32_t)testOutput_q31_50hz[i]/2097152;
  38. }
  39. /* 为了方便对比,这里求解了1024组复数,实际上面的变化只有512组
  40.    实际函数arm_rfft_q31只求解出了512组  */
  41.      arm_cmplx_mag_f32(testOutput_f32_10khz, testOutput, fftSize);
  42. /* 串口打印求解的模值 */
  43. for(i=0; i<fftSize; i++)
  44. {
  45. printf("%f\r\n", testOutput[i]);
  46. }
  47. printf("****************************分割线***************************************\r\n");
  48. for(i=0; i<1024; i++)
  49. {
  50. /* 51.2Hz正弦波,采样率1024Hz。
  51.    arm_sin_q31输入参数的范围0-2^31, 这里每20次为一个完整的正弦波,
  52.    2^31 / 20 = 107374182.4
  53. */
  54. j = i % 20;
  55.       testInput_f32_10khz[i*2] = (float32_t)arm_sin_q31(107374182*j)/2147483648;
  56. /* 虚部全部置零 */
  57. testInput_f32_10khz[i*2+1] = 0;
  58. }
  59. arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse);
  60. /* 求解模值  */
  61.      arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput, fftSize);
  62. /* 串口打印求解的模值 */
  63. for(i=0; i<fftSize; i++)
  64. {
  65. printf("%f\r\n", testOutput[i]);
  66. }
  67. }
Fs = 1000;             % 采样率
N  = 1024;            % 采样点数
n  = 0:N-1;            % 采样序列
subplot(3,1,1);
title('实数FFT');
xlabel('时间');
ylabel('幅值');
subplot(3,1,2);
title('复数FFT');
xlabel('时间');
ylabel('幅值');
Matlab运行结果如下:
32.3 总结
    使用实数FFT计算的时候要特别的注意本章节提到的几个错误点。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
GMT+8, 2026-11-28 12:41 , Processed in 0.891371 second(s), 27 queries .
