查看: 5090|回复: 5
[emWin] 在窗口中同时添加 控件和旋转指针
发表于 2015-4-16 22:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建了一个窗口   想在其中加入一些控件和旋转指针   但是旋转指针加入不上   写好了函数直接调用 不行
回调函数那里不知道怎么弄到底   希望大家可以帮忙看看代码
#include "includes.h"
#include "MainTask.h"
WM_HWIN  hWinMain;
WM_HWIN hWinInfo;
extern GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP bmzhengchang;
#define ID_WINDOW_0    (GUI_ID_USER + 0x01)
#define MSG_zhizhen     (GUI_ID_USER + 0x2)
#define countof(Obj) (sizeof(Obj) / sizeof(Obj[0]))
#define DEG2RAD      (3.1415926f / 180)
#define MAG         4
static  const GUI_POINT _aNeedle_0[] = {
  { MAG * ( 0), MAG * (  0 )},
  { MAG * (-3), MAG * (10 )},
  { MAG * (-3), MAG * (60)},
  { MAG * ( 3), MAG * (60 )},
  { MAG * ( 3), MAG * (10 )},
typedef struct {
  GUI_AUTODEV_INFO AutoDevInfo;
  GUI_POINT aPoints[7];
    float Angle;
} PARAM;
void _Draw_0(void * p) {
  PARAM * pParam = (PARAM *)p;
  GUI_SetColor(GUI_RED);
  GUI_AA_FillPolygon(pParam->aPoints, countof(_aNeedle_0), MAG * 150,  MAG * 180);
void GUIDEMO_A(void) {
    int t0=27000 ;
  PARAM Param;
  GUI_AUTODEV AutoDev;
  GUI_MEMDEV_Handle    hMem;
  GUI_AA_EnableHiRes();
  GUI_AA_SetFactor(MAG);
  GUI_MEMDEV_CreateAuto(&AutoDev);
    while (1)
        t0-= 100;
        if(t0 < 17000)
            t0 = 27000;
        Param.Angle= t0;
        Param.Angle *= 3.1415926f / 18000;
        GUI_RotatePolygon(Param.aPoints, _aNeedle_0, countof(_aNeedle_0), Param.Angle);
        GUI_MEMDEV_DrawAuto(&AutoDev, &amparam.AutoDevInfo, _Draw_0, &amparam);
  { WINDOW_CreateIndirect, "Window", ID_WINDOW_0, 0, 0, 800, 480, 0, 0x64, 0 },
  switch (pMsg->MsgId) {
     case WM_PAINT:
     case WM_NOTIFY_PARENT:
                    GUIDEMO_A();
  default:
    WM_DefaultProc(pMsg);
void MainTask(void)
    /* 初始化并创建对话框 */
    GUI_Init();
  hWinMain= GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
    while(1)
        GUI_Delay(20);
发表于 2015-4-17 08:54:06 | 显示全部楼层
这个旋转指针函数不能直接往上面加,你可以先实现在对话框上面显示2D图形:GUI_AA_FillPolygon(pParam->aPoints, countof(_aNeedle_0), MAG * 150,  MAG * 180);
你先看看怎么能够把这个图形绘制到对话框上面。
 楼主| 发表于 2015-4-17 09:50:50 | 显示全部楼层
eric2013:这个旋转指针函数不能直接往上面加,你可以先实现在对话框上面显示2D图形:GUI_AA_FillPolygon(pParam->aPoints, countof(_aNeedle_0), MAG * 150,  MAG * 180);
你先看看怎么能够把这个图形绘制到对话框上面。 (2015-04-17 08:54)
指针能显示    但是不能动
发表于 2015-4-17 10:45:02 | 显示全部楼层
回 guiguigui 的帖子
guiguigui:指针能显示    但是不能动 (2015-04-17 09:50)
再进一步的研究这个函数,通过这个函数实现旋转:GUI_RotatePolygon(Param.aPoints, _aNeedle_0, countof(_aNeedle_0), Param.Angle);
 楼主| 发表于 2015-4-18 10:44:07 | 显示全部楼层
实在实在是加不进去啊,这个功能按理说应该能实现吧?
发表于 2015-4-18 23:02:38 | 显示全部楼层
回 guiguigui 的帖子
guiguigui:实在实在是加不进去啊,这个功能按理说应该能实现吧? (2015-04-18 10:44)
可以,没问题
GMT+8, 2026-11-23 07:29 , Processed in 0.247577 second(s), 24 queries .
