查看: 5812|回复: 5
[有问必答] STM32F407 通过SPI口外接ADC
发表于 2018-3-9 14:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
      类似于STM32-V5与AD7606的连接,通过SPI口实现ADC采样。
      采样速率:32KHz,即每1ms采样32次
      SPI设置: SPI 主 + DMA
      期望:系统启动SPI后,SPI口按32KHz的速率,自动的通过DMA读取ADC,不需要CPU干预(不要中断模式,因为32KHz太频繁了)
      问题:由于SPI作为主时其NSS只能使用软模式,需要CPU显式的操作NSS,CPU要么查询要么中断来控制NSS。
                有什么方法可以不用中断或查询呢?
谢谢!
发表于 2018-3-9 16:17:44 | 显示全部楼层
暂时还没有,帮顶下。
 楼主| 发表于 2018-3-9 16:54:35 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-3-9 16:17
暂时还没有,帮顶下。
Eirc2013:
这么说是必须中断CPU(或CPU查询),由CPU显式的拉高NSS吗?
这样的话如果通过SPI外接ADC,很难实现高速率采样呀,是吧?
谢谢!
发表于 2018-3-10 02:15:59 | 显示全部楼层
twodiamond 发表于 2018-3-9 16:54
Eirc2013:
这样的话如果通过SPI外接ADC, ...
是的,所以高速得用FSMC接口。
 楼主| 发表于 2018-3-10 15:22:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-3-10 02:15
是的,所以高速得用FSMC接口。
Eric:
是我没说太清楚,具体的需求是F4透过SPI以32KHz的频率操作一个ADC(SPI接口),因为F4的SPI接口不能自动的拉高NSS(必须用SPI_NSS_SOFT),如果使用中断就太频繁了。
看到有人这么做:
1、使能定时器的PWM输出 - 使用PWM的输出模拟SPI之CS;
2、通过该PWM信号(CS)的下降沿触发一个DMA_stream进行SPI操作;
3、SPI读入的数据通过另一个DMA_stream放到一个缓冲区;
4、CPU可以在其需要的时候去读这个缓冲区;
数据流: TIMER -> PWM ->  DMA1 -> SPI -> DMA2 -> memory
你觉得这样可行不?
谢谢!
发表于 2018-3-10 15:23:55 | 显示全部楼层
twodiamond 发表于 2018-3-10 15:22
Eric:
是我没说太清楚,具体的需求是F4透过SPI以32KHz的频率操作一个ADC(SPI接口),因为F4的SPI接口不能 ...
你可以尝试下。
GMT+8, 2026-11-28 14:24 , Processed in 0.336975 second(s), 24 queries .
