查看: 11016|回复: 16
局部变量、全局变量、堆、堆栈、静态和全局
发表于 2013-2-19 14:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明: 今天在网上查了点资料,把这个几个概念捋清楚,捋顺了。
  一个由C/C++编译的程序占用的内存分为以下几个部分
(1)栈区(stack)— 由编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量的值等。其操作方式类似于数据结构中的栈
(2)
堆区(heap) — 一般由程序员分配释放,若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收 。注意它与数据结构中的堆
         是两回事,分配方式倒是类似于链表
(3)全局区(静态区)(static)—,全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区
         域
, 未初始化的全局变量、未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。 - 程序结束后有系统释放。
(4)文字常量区 —常量字符串就是放在这里的。程序结束后由系统释放 。
(5)程序代码区—存放函数体的二进制代码。
    一个正常的程序在内存中通常分为程序段、数据端、堆栈三部分。程序段里放着程序的机器码、只读数据,这个段通常
        是只读,对它的写操作是非法的。数据段放的是程序中的静态数据。动态数据则通过堆栈来存放。
       堆栈是内存中的一个连续的块。一个叫堆栈指针的寄存器(SP)指向堆栈的栈顶。堆栈的底部是一个固定地址。堆栈有
一个特点就是,后进先出。也就是说,后放入的数据第一个取出。它支持两个操作,PUSH和POP。PUSH是将数据放到栈
的顶端,POP是将栈顶的数据取出。
      在高级语言中,程序函数调用、函数中的临时变量都用到堆栈。为什么呢?因为在调用一个函数时,我们需要对当前的
操作进行保护,也为了函数执行后,程序可以正确的找到地方继续执行,所以参数的传递和返回值也用到了堆栈。通常对局
部变量的引用是通过给出它们对SP的偏移量来实现的。另外还有一个基址指针(FP,在Intel芯片中是BP),许多编译器实
际上是用它来引用本地变量和参数的。通常,参数的相对FP的偏移是正的,局部变量是负的。
     当程序中发生函数调用时,计算机做如下操作:首先把参数压入堆栈;然后保存指令寄存器(IP)中的内容,做为返回地址
(RET);第三个放入堆栈的是基址寄存器(FP);然后把当前的栈指针(SP)拷贝到FP,做为新的基地址;最后为本地变量留出
一定空间,把SP减去适当的数值。
     在函数体中定义的变量通常是在栈上,用malloc, calloc, realloc等分配内存的函数分配得到的就是在堆上。在所有函数
体外定义的是全局量,加了static修饰符后不管在哪里都存放在全局区(静态区),在所有函数体外定义的static变量表示在
该文件中有效,不能extern到别的文件用;在函数体内定义的static表示只在该函数体内有效。另外,函数中的"adgfdf"这
样的字符串存放在常量区。
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:35:46 | 显示全部楼层
1 性能
栈:栈存在于RAM中。栈是动态的,它的存储速度是第二快的。stack
堆:堆位于RAM中,是一个通用的内存池。所有的对象都存储在堆中。heap
2 申请方式
stack【栈】: 由系统自动分配。 例如,声明在函数中一个局部变量 int b; 系统自动在栈中为b开辟空间 。
heap【堆】: 需要程序员自己申请,并指明大小,
在c中malloc函数
如p1 = (char *)malloc(10);
在C++中用new运算符
如p2 = (char *)malloc(10);
但是注意:p1、p2本身是在栈中的。
3 申请后系统的响应
栈【stack】:只要栈的剩余空间大于所申请空间,系统将为程序提供内存,否则将报异常提示栈溢出。
堆【heap】:首先应该知道操作系统有一个记录空闲内存地址的链表,当系统收到程序的申请时,会
遍历该链表,寻找第一个空间大于所申请空间的堆结点,然后将该结点从空闲结点链表中删除,并将该
结点的空间分配给程序;
另外,对于大多数系统,会在这块内存空间中的首地址处记录本次分配的大小,
这样,代码中的delete语句才能正确的释放本内存空间。另外,由于找到的堆结点的大小不一定正好等
于申请的大小,系统会自动的将多余的那部分重新放入空闲链表中。
4 申请大小的限制
栈【stack】:在Windows下,栈是向低地址扩展的数据结构,是一块连续的内存的区域。这句话的意
思是栈顶的地址和栈的最大容量是系统预先规定好的,在WINDOWS下,栈的大小是2M(也有的说是1M
,总之是一个编译时就确定的常数),如果申请的空间超过栈的剩余空间时,将提示overflow。因此,能
从栈获得的空间较小
堆【heap】:堆是向高地址扩展的数据结构,是不连续的内存区域。这是由于系
统是用链表来存储的空闲内存地址的,自然是不连续的,而链表的遍历方向是由低地址向高地址
。堆的大
小受限于计算机系统中有效的虚拟内存
。由此可见,堆获得的空间比较灵活,也比较大。
5 申请效率的比较
栈【stack】:由系统自动分配,速度较快。但程序员是无法控制的。
堆【heap】:是由new分配的内存,一般速度比较慢,而且容易产生内存碎片,不过用起来最方便.
另外,在WINDOWS下,最好的方式是用VirtualAlloc分配内存,他不是在堆,也不是在栈是直接在进程
的地址空间中保留一快内存,虽然用起来最不方便。但是速度快,也最灵活
6 堆和栈中的存储内容
栈【stack】:在函数调用时,第一个进栈的是主函数中后的下一条指令(函数调用语句的下一条可执行
语句)的地址,然后是函数的各个参数
,在大多数的C编译器中,参数是由右往左入栈的,然后是函数中
的局部变量
。注意静态变量是不入栈的。     当本次函数调用结束后,局部变量先出栈,然后是参数,最
后栈顶指针指向最开始存的地址,也就是主函数中的下一条指令,程序由该点继续运行
堆【heap】:一般是在堆的头部用一个字节存放堆的大小。堆中的具体内容有程序员安排。
7 存取效率的比较
char s1[] = "aaaaaaaaaaaaaaa";
char *s2 = "bbbbbbbbbbbbbbbbb";
aaaaaaaaaaa是在运行时刻赋值的; 而bbbbbbbbbbb是在编译时就确定的; 但是,在以
后的存取中,在栈上的数组比指针所指向的字符串(例如堆)快
比如:
#include
void main()
char a = 1;
char c[] = "1234567890";
char *p ="1234567890";
a = c[1];
a = p[1];
return;
对应的汇编代码
10: a = c[1];
00401067 8A 4D F1 mov cl,byte ptr [ebp-0Fh]
0040106A 88 4D FC mov byte ptr [ebp-4],cl
11: a = p[1];
0040106D 8B 55 EC mov edx,dword ptr [ebp-14h]
00401070 8A 42 01 mov al,byte ptr [edx+1]
00401073 88 45 FC mov byte ptr [ebp-4],al
第一种在读取时直接就把字符串中的元素读到寄存器cl中,而第二种则要先把指针值读到edx中,在根据edx读取字符,显然慢了。
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:39:01 | 显示全部楼层
例子程序
这是一个前辈写的,非常详细
//main.cpp
int a = 0; 全局初始化区
char *p1; 全局未初始化区
main()
int b; 栈
char s[] = "abc"; 栈
char *p2; 栈
char *p3 = "123456"; 123456\\0在常量区,p3在栈上。
static int c =0; 全局(静态)初始化区
p2 = (char *)malloc(20); 分配得来得10和20字节的区域就在堆区。
strcpy(p1, "123456"); 123456\\0放在常量区,编译器可能会将它与p3所指向
的"123456"优化成一个地方
发表于 2018-4-25 13:56:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-25 15:45:02 | 显示全部楼层
符号 "是论坛的bug,是去年论坛从pw论坛转换到dz论坛就成这个样子了。
这个是双引号
发表于 2018-4-25 16:25:40 | 显示全部楼层
好帖,可以说讲的很细致了,硬汉能不能再结合stm内核讲讲在stm32平台对应的内存是什么原理,具体怎么应用,如何读懂map文件
 楼主| 发表于 2018-4-25 16:29:50 | 显示全部楼层
wx_BEI5E3R1 发表于 2018-4-25 16:25
好帖,可以说讲的很细致了,硬汉能不能再结合stm内核讲讲在stm32平台对应的内存是什么原理,具体怎么应用, ...
这个看我们的V5视频教程即可,我详细讲解了:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=15408
发表于 2020-5-13 08:50:04 | 显示全部楼层
我之前做了一个这样的测试:在调用一个函数前MSP的值位0x200016A8,然后调用一个函数(无传参、无返回值),这个函数里定义了一个6个uint32_t的变量,我仿真发现这6个变量的地址分别是0x2000167c、0x20001680、0x20001684、0x20001688、0x2000168c、0x20001690。按理说STM32应该是满减栈,调用这个函数后MSP的值应该指向这6个变量中最后的那个地址(即0x2000167c),但是实际我观察MSP的值是0x20001678,硬汉知道是什么原因吗?
 楼主| 发表于 2020-5-13 08:57:03 | 显示全部楼层
shibinjie 发表于 2020-5-13 08:50
我之前做了一个这样的测试:在调用一个函数前MSP的值位0x200016A8,然后调用一个函数(无传参、无返回值), ...
向下生长的满栈,要知道末尾地址,什么是末尾地址。0x2000167c不是最后一个的首地址么。
发表于 2020-5-13 09:25:05 | 显示全部楼层
对啊,最后一个局部变量的首地址是0x2000167c,此时MSP的值理论上就应该是0x2000167c,但是实际MSP的值是0x20001678,这不变成了空减栈了么?还是我哪里理解错了呢
 楼主| 发表于 2020-5-13 09:40:34 | 显示全部楼层
shibinjie 发表于 2020-5-13 09:25
对啊,最后一个局部变量的首地址是0x2000167c,此时MSP的值理论上就应该是0x2000167c,但是实际MSP的值是 ...
你要指向最后一个变量的末尾地址,而不是最后一个变量的首地址。
比如上电后,SP首地址是0x20002000,你加入一次变量后,SP指向哪里,继续还在0x20002000吗?
发表于 2020-5-13 10:31:24 | 显示全部楼层
比如上电后,SP首地址是0x20002000, ...
一个uint32_t变量,首地址不是在低地址吗?比如上面的uint32_t变量,如果首地址是0x2000167c,另外三个字节地址不应该是0x2000167d,0x2000167e,0x2000167f吗?有点凌乱了。
 楼主| 发表于 2020-5-13 11:42:27 | 显示全部楼层
shibinjie 发表于 2020-5-13 10:31
一个uint32_t变量,首地址不是在低地址吗?比如上面的uint32_t变量,如果首地址是0x2000167c,另外三个字 ...
SP运行状态不是指向你已经使用的末尾,是指向下一个栈空位。
 楼主| 发表于 2020-5-13 12:49:37 | 显示全部楼层
帮你测试了一番,你应该是用MDK测试的,MDK会有我刚刚说的只需下一个空位的问题。
而使用IAR通用的程序会执行你说的0x2000167c
发表于 2020-5-13 14:03:01 | 显示全部楼层
而使用IAR通用的程 ...
是的,我当时用MDK测试的。理论上满栈的话,应该SP指向的是末尾,而不是下一个栈空位,但是MDK也不是每次都是指向下一个栈空位,有时候也会指向末尾,好像和函数中的使用的局部变量有关。具体什么情况下会指向末尾,什么情况下指向下一个栈空位,目前不知,亦或者是MDK的BUG?
 楼主| 发表于 2020-5-13 14:33:05 | 显示全部楼层
shibinjie 发表于 2020-5-13 14:03
是的,我当时用MDK测试的。理论上满栈的话,应该SP指向的是末尾,而不是下一个栈空位,但是MDK也不是每次 ...
你设置下不同的优化等级试试。
发表于 2020-5-13 20:43:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-5-13 14:33
你设置下不同的优化等级试试。
试了各种情况,有时候满足理论分析,有时候不满足,看编译器心情,没啥规律,看来不能用MDK这么分析。
GMT+8, 2026-11-24 22:41 , Processed in 0.368982 second(s), 24 queries .
