查看: 7278|回复: 17
[RT1050] 今天突然想到一个重要问题,RT1050跑emWin的色块刷分器能否刷到3亿点/每秒
发表于 2018-3-6 00:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷色块是一项重要的指标,因为是2D图形引擎往SDRAM里面刷,同时LCD控制器也要定时将SDRAM显存数据刷到LCD显示屏,也是说这两个都要占用SDRAM的总线带宽。
所以可以很大程度的反应2D引擎,SDRAM和LCD控制的性能。
我们V6板子的F429BIT6+32位SDRAM,其中SDRAM是工作在84MHz。我们简单的换算,因为是32位SDRAM,而RT1052是16位SDRAM,但是时钟却是166MHz,所以两者简单抵消,直接比较主频即可。RT1052是600MHz,而我们的STM32F429是168MHz,所以600/168 = 3.5倍,简单点,怎么也得是2倍才对得起这个主频。由于我手头没有i.MX的板子,大家手头有的可以跑跑看看。ps:另外重要的一点是显存带宽,也是SDRAM的带宽对于图形性能的展现起着至关重要的作用。期待后期能够发布300脚的i.MX RT系列,搞个32位带宽SDRAM。
下面是F429的跑分,另外对于STM32F7和H7系列都是同一个LTDC控制器,所以性能提升有限,F7系列可以认为没有提升。大家有H7板子的可以跑分看看。
32位色,跑分8000万。
16位色,跑分1亿3千万左右
8位色跑分,2亿6千万。
 楼主| 发表于 2018-3-6 00:29:17 | 显示全部楼层
另外要区分FPS帧数和刷新率的关系,之前发的讨论帖:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=25389
发表于 2018-3-6 00:36:09 | 显示全部楼层
你这个刷色块是怎么刷法?逐点打点?
 楼主| 发表于 2018-3-6 00:37:56 | 显示全部楼层
novice 发表于 2018-3-6 00:36
你这个刷色块是怎么刷法?逐点打点?
对于F429来说是DMA2D刷的,不需要用户去打点。
发表于 2018-3-6 00:52:43 | 显示全部楼层
我明天测试下
发表于 2018-3-6 09:01:56 | 显示全部楼层
评估板有emwin的历程吗,没找到啊,回头我也试试。
发表于 2018-3-6 09:32:14 | 显示全部楼层
1050也有2D加速功能吧,不知道是不是类似的功能呢?
发表于 2018-3-6 10:38:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-6 10:48:38 | 显示全部楼层
fiber 发表于 2018-3-6 10:38
166m sdram 16位色 打点接近3亿,如果程序是单纯只打点,应该可以达到3亿
底层还得优化,当前你发的这个是2.09亿。纯打点更慢,只能跑几百万。
emWin跑色块是通过底层的颜色填充函数实现的,也就是如果有2D引擎,需要用户通过2D引擎加速。没有就是纯打点了。
 楼主| 发表于 2018-3-6 10:49:27 | 显示全部楼层
有2D加速的。
 楼主| 发表于 2018-3-6 10:49:48 | 显示全部楼层
有,就在官方软包里面呢。
发表于 2018-3-21 13:50:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-3-6 10:49
有,就在官方软包里面呢。
LZ能够提供下官方emwin例程,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-3-21 15:13:57 | 显示全部楼层
在这里:
发表于 2019-6-17 07:34:25 | 显示全部楼层
硬汉哥,这个V6的例程可以提供下吗?多少位色如何配置来的?谢谢!
 楼主| 发表于 2019-6-17 08:46:56 | 显示全部楼层
论坛置顶帖V6网盘,RTX文件夹最后一个。
发表于 2019-6-17 10:57:04 | 显示全部楼层
谢谢,我的刚试了下,16位色是1亿1千多万,32位色只有3000万,我的V6板有什么不一样吗
 楼主| 发表于 2019-6-17 11:03:20 | 显示全部楼层
想知道为什么吗,将LTDC时钟降低一半就好了。
为什么要降低一半? LTDC要不断的读SDRAM刷,这个刷色块是DMA2D狂刷SDRAM处理的,两个共享搞SDRAM,SDRAM压力很大,所以你较低LTDC主频后,DMA2D就有更多的时间做色块刷新。
发表于 2019-9-23 23:05:07 | 显示全部楼层
官方的这个测试的demo叫啥呀
GMT+8, 2026-11-23 04:43 , Processed in 1.228475 second(s), 27 queries .
