查看: 3946|回复: 10
[i.MX8] 想买i.mx8m的开发板,官方的是否合适,会不会再有改版?
发表于 2018-3-1 09:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关注i.mx8有好几年了,官方太慢了,也就最近才有了眉目,其较低端的8M出了EVK开发板,我看了一下8,8X,8M的比较,发现还是8最强大,也最合乎我的要求,但是8没有开发板,只有一个多传感器套件,不适合使用,而且一直没有软件资料。目前是等8出正式的开发板,还是直接买8M的EVK,或是买其它第三方的板子?
另外,如果买官方EVK,会不会也会像RT一样,很快就出了修正板,太坑了。。
大家给个意见。
发表于 2018-3-1 10:53:43 | 显示全部楼层
i.MX8是飞思卡尔原厂设计的,一般不会出现RT那种问题。而RT系列是中国区搞的。
 楼主| 发表于 2018-3-1 11:13:24 | 显示全部楼层
多谢硬汉。
i.mx8是否会出官方的EVK,或者第三方的开发板?
如果没有的话,我就买i.mx8m的板子了。官方的EVK或是第三方的,硬汉觉的哪个好?
发表于 2018-3-1 12:44:15 | 显示全部楼层
ruixiang 发表于 2018-3-1 11:13
多谢硬汉。
如果没有的话,我就买i.mx8m的板子了。官方 ...
i.MX8不太清楚。
建议官方的。第三方的怕资料不完善,主要是刚发布不久。
发表于 2018-3-1 14:38:52 | 显示全部楼层
太高端了,看看。。。
发表于 2018-3-1 18:30:49 | 显示全部楼层
哪位大神给普及下i.mx6系   i.mx7系  i.mx8系的比对资料呀,详细点的,方便学习区分
发表于 2018-3-2 12:28:47 | 显示全部楼层
就是F1,F2,F3,F4的不断进阶。
 楼主| 发表于 2018-3-2 13:26:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-3-2 12:28
就是F1,F2,F3,F4的不断进阶。
硬汉,并不是,我来简单解释一下吧,毕竟一直用i.mx系列。
之前的27,28,51,53就不介绍了。直接从6说起。
6是目前i.mx系列里最大的一支,也是主推的,版本非常多,可以按需进行选择。起初只有单核的6S及删减版6SL,双核的6D及删减版6DL增强版6DP,四核的6Q及增强版6QP,都是A9的核,核心数不一样,外设稍有不同,主要用在多媒体领域,工业平板,车载终端等,亮点是自带H264的编码和解码。再后来又推出了专门针对工控领域的6UL和6ULL,其内核改为A7,并删减了大量音视频相关的接口和外设,非常适合工业自动化领域,推荐。可以说6系列目前很火,很稳定,很不错的系列。
7是一个比较尴尬和过渡的系列,目前来看不是特别成功。它是A7的核加上一个M4的核,去除了6系列中主要的多媒体功能,编解码器等,只保留基本的接口,主打工控领域。它的架构看起来很美,双核一个做应用,一个做实时。但MS国内推广和使用的不是很多,因为个人感觉,工控领域,要么有M核,跑系统的直接用6UL,没必要用7,所以这个系列目前用的不多。所以7并不是6的升级,而是低功耗工控方面的一个分支。
8是下一代高端的系列,可以看成是正统6系列,特别是6Q的升级。目前有四个子系列,基本大差不差,由A53,A72,DSP,M4核混合搭配。外设非常齐全,该有的都有,多媒体功能也很强大,mipi,并口,hdmi,lvds等接口都有,有h265的解码,是非常牛B的一款芯片,未来应该会大量使用。
发表于 2018-3-2 15:01:51 | 显示全部楼层
感谢7楼8楼,算是心里有个数了,
发表于 2018-3-2 16:35:20 | 显示全部楼层
之前的27,28,51,53就不介绍了。直接从6 ...
感谢普及
发表于 2018-5-7 13:23:05 | 显示全部楼层
8是带A72大核的,可能会比8M要贵上很多
GMT+8, 2026-11-23 05:24 , Processed in 0.394302 second(s), 30 queries .
