查看: 2821|回复: 2
[emWin] ICONVIEW索引值
发表于 2018-2-28 16:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击第二行的图标,显示点击到第一行同列的图标,串口发出来的索引值第二行是从0开始的,求解?
发表于 2018-2-28 16:31:20 | 显示全部楼层
如果这两行是一个ICONVIEW,那么你确定下是不是触摸没有校准好,将游标箭头显示出来,是不是触发的第1个图标。
 楼主| 发表于 2018-3-1 08:09:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-2-28 16:31
如果这两行是一个ICONVIEW,那么你确定下是不是触摸没有校准好,将游标箭头显示出来,是不是触发的第1个图 ...
你好,我用串口查看触摸坐标值,没有问题
GMT+8, 2026-11-23 12:50 , Processed in 0.270922 second(s), 27 queries .
