查看: 5146|回复: 10
[FreeRTOS] Z在用FreeRTOS做串口调试的问题
发表于 2018-2-27 15:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                        vTaskGetRunTimeStats((char *)&pcWriteBuffer);
                                        printf("%s\r\n", pcWriteBuffer);
                                      这个函数打印不出来运行计数和使用率
发表于 2018-2-27 15:17:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-27 15:26:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-2-27 15:17
看看是不是这个问题:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=25303
我的缓冲给的是1000
发表于 2018-2-27 15:56:06 | 显示全部楼层
小叶_MaaE3 发表于 2018-2-27 15:26
我的缓冲给的是1000
这个要是没有问题的话,就是你提供的时间基准有问题,使用这个一定要提供一个精度高于滴答定时器的计数,详情看我们FreeRTOS教程即可。
 楼主| 发表于 2018-2-27 16:07:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-2-27 15:56
这个要是没有问题的话,就是你提供的时间基准有问题,使用这个一定要提供一个精度高于滴答定时器的计数, ...
我用的是定时器1。定义的也是50us,就是参照您的代码
 楼主| 发表于 2018-2-27 16:11:36 | 显示全部楼层
C:\Users\893378\Desktop\1
发表于 2018-2-28 02:18:56 | 显示全部楼层
不行的话,直接使用我们的模板例子,做个简单修改,在你的板子上测试下看看,这样容易对比你的工程。
 楼主| 发表于 2018-2-28 09:03:12 | 显示全部楼层
好的,麻烦你了
好的,麻烦你了
 楼主| 发表于 2018-3-1 09:09:42 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢老师
发表于 2018-6-22 21:17:26 | 显示全部楼层
楼主,解决了原因也说下呀,后面看到了也引以为戒
GMT+8, 2026-11-24 16:26 , Processed in 0.688288 second(s), 24 queries .
