查看: 2909|回复: 4
IAP地址跳转问题
发表于 2018-2-26 11:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
if (((*(__IO u32*)Jump_Address) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) 跳转结果一直是00x20020000,我的RAM地址开始在0x20000000,为什么?
发表于 2018-2-26 11:40:05 | 显示全部楼层
跳转的首地址是栈顶位置,设置主堆栈MSP用的。
这个地址+4才是你的程序入口地址。
另外这个判断
if (((*(__IO u32*)Jump_Address) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) 可以删掉,没用。他就是判断你的APP程序中RAM是不是超了。这个都不需要判断,因为我们的APP已经测试过。
 楼主| 发表于 2018-2-26 13:15:30 | 显示全部楼层
*(__IO u32*)Jump_Address) & 0x2FFE0000  的结果是固定还是还是与APP程序大小相关?
发表于 2018-2-26 13:19:26 | 显示全部楼层
他的这个判断就是判断你的RAM超过0x10000了没。0x10000就是芯片的RAM大小。
 楼主| 发表于 2018-2-26 13:50:19 | 显示全部楼层
了解,谢谢
发表于 2019-11-11 11:18:05
这个地址+4才是你的程序入口地址。
说的很对,~~
GMT+8, 2026-11-25 11:35 , Processed in 0.817246 second(s), 27 queries .
