查看: 2412|回复: 1
耦合电容正负级怎么判定?
发表于 2018-2-25 17:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图1,音量调节芯片,输入输出隔直电容用的是极性电容,
极性电容正极都连接芯片。
问1:若是级联形式,怎么处理?下图这样?还是直接输入下级?
问2:极性电容是否可换成无极性电容,如0603封装的陶瓷贴片电容?问3:极性电容正负极接反会有什么后果?如何判定极性电容的连接方向?
发表于 2018-2-25 18:03:46 | 显示全部楼层
1. 串联两个电容是什么操作?
2. 音频芯片有几个地方的极性电容是用的胆电容,务必要用胆电容。
3. 有些电容会爆炸,跟放鞭炮差不多。不同类型电容方法不同,具体百度下即可。
GMT+8, 2026-11-25 11:35 , Processed in 0.222801 second(s), 27 queries .
