查看: 2444|回复: 3
代码的RAM可以被确定吗?
发表于 2018-2-22 10:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果调用顺序: main(...) ->; func_1(...) ->; func_2(...) ->; func_3(...)
那倒是可以确定,
但如果是:
for(uint32_t i=0; i < Cnt; i++)
  func();
由于Cnt是不确定的, 所以func()被调用了多少次是不确定的;
1. 这样不就无法确定RAM的开销了吗?
2. 变成汇编的话RAM是怎么分布的?
发表于 2018-2-23 00:05:42 | 显示全部楼层
你举得这个例子
  func();
不存在RAM无法确定的情况,函数func();执行完毕,用的栈就释放掉了,下次调用,继续。只有递归调用和中断嵌套才无法确定。
 楼主| 发表于 2018-3-18 11:35:00 | 显示全部楼层
明白!
所以应该尽量避免递归对吧
 楼主| 发表于 2018-3-18 11:35:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-2-23 00:05
你举得这个例子
  func();
明白!
所以应该尽量避免递归对吧
GMT+8, 2026-11-24 22:41 , Processed in 0.295294 second(s), 24 queries .
