查看: 5337|回复: 1
[FlexRAM] RT1052内部RAM,TCM简介
发表于 2018-2-6 01:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     RT1052内部总共有512KB RAM。可以将将其划分I-TCM、D-TCM、OCRAM. 每部分的大小可以是0-512KB任意划分。
     TCM : Tightly-Coupled Memory 紧密耦合内存.  I-TCM用于指令,D-TCM用于数据。
     OCRAM : On-Chip Random-Access Memory 片内随机访问内存。也就是通常说的片内RAM(通用目的)
     TCM是一个固定大小的RAM,紧密地耦合至处理器内核,提供与cache相当的性能,相比于cache的优点是,程序代码可以精确地控制什么函数或代码放在那儿(RAM里)。当然TCM永远不会被踢出主存储器,因此,他会有一个被用户预设的性能,而不是象cache那样是统计特性的性能提高。
     TCM对于以下几种情况的代码是非常有用、也是需要的:可预见的实时处理(中断处理)、时间可预见(加密算法)、避免cache分析(加密算法)、或者只是要求高性能的代码(编解码功能)。随着cache大小的增加以及总线性能的规模,TCM将会变得越来越不重要,但是他提供了一个让你权衡的机会那么,哪一个更好呢?他取决于你的应用。Cache是一个通用目的的加速器,他会加速你的所有代码,而不依赖于存储方式。TCM只会加速你有意放入TCM的代码,其余的其他代码只能通过cache加速。Cache是一个通用目的解决方案,TCM在某些特殊情况下是非常有用的。假如你不认为需要TCM的话,那么你可能就不需要了,转而加大你的cache,从而加速运行于内核上的所有软件代码
紧致内存是指片上快速存储区,与片上缓存具有同等的性能,但因为程序可完全控制紧致内存,因而比统计复用的缓存有更好的可预测性。这是ARM5TE引入的特性,目的是通过这一快速的存储区,一方面提高某些关键代码(如中断处理函数)的性能,另方面使存储访问延迟保持一致,这是实时性应用所要求的。ARM6对TCM操作做了进一步的规范。
     TCM的应用领域:可预测的实时处理(中断处理)、避免缓存分析(加密算法)、或单纯的性能提高(处理器侧编解码)等。
     如同缓存的哈佛结构,指令TCM和数据TCM是分开的。TCM有两种使用方式:作为快缓存使用,和作为本地内存使用。
本地内存:
     这时,TCM被用作更快速的内存,如同一般的RAM。因为指令段有时也是数据访问的对象,指令TCM实际上是指令数据一体化TCM。对TCM写操作后和后续对此写操作的依赖指令之间必须跟一个阻塞操作。
快缓存(smartcache):
    TCM可以配置成当作外部RAM的缓存使用,对应的外部RAM也要设置可缓存标志。如果被缓存的外部RAM可以由多处理器共享,那么TCM是否与共享数据保持一致并没有规定,而由具体实现厂家决定。
    TCM与缓存的内容不会自动保持一致,这意味着TCM映射到的内存区域必须是不缓存的区域。如果一个地址同时落在缓存和TCM内,那么访问这一地址的结果是不能预测的。另一个限制是各个TCM必须要配置成不相交的。
参与人数 2金币 +26 收起 理由
jiaolingqi + 6
laofa + 20 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-2-20 12:27:10 | 显示全部楼层
存储器地址分配
GMT+8, 2026-11-23 05:10 , Processed in 1.162799 second(s), 27 queries .
