查看: 10042|回复: 15
[MDK] DS-MDK:使用Eclipse写stm32 ARM终于要放弃keil了吗?
发表于 2018-2-6 01:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前keil发布了一个keil mdk的组件:DS MDK。基于Eclipse,编译器是ARM Compiler但要安装keil才能使用。最近逛官网发现DS MDK5.27版不需要依赖于keil MDK。我已饱受keil自带的编辑器摧残,先装个Eclipse压压惊。
0.png 安装完跳出熟悉的pack安装界面
问题来了,需要许可证。懵逼了,以前的版本是直接使用调用keil的许可证,现在要怎么破?
突然右下角提示更新,打开发现是DS-5的更新提示。秒懂这是告诉我可以用DS-5的破解软件来破解DS MDK。上网找个破解软件,破解开始
以管理员身份运行cmd,进入到破解文件的存放路径,我放在d盘根目录直接d:就可以进入,如果不是根目录,要加cd才能进入。
然后输入patcher.exe --dir " C:\Program Files\DS-MDK v5.27.0" –c
在某音乐下完成破解
输入patcher.exe --license=ARM_DS_5 " C:\Program Files\DS-MDKv5.27.0"得到许可证然后在Eclipse导入许可证完成破解
但也有很蛋疼的问题支持的仿真器少得可怜。jlink,stlink都不支持,想要用只能装插件
DS-MDK527下载地址(不知道会不会失效): http://www.keil.com/fid/i3eq2pw53j1j1w0wagw1rdks9rxbjwumiicqd1/files/udsmdk/ds-mdk5270014_Windows.zip
DS-MDK526下载地址(需要keil mdk):http://www.keil.com/fid/bmkd2rw320dj1wogxjw1rvvwh939r1a99vmud1/files/udsmdk/ds-mdk5261010.msi
DS-5v5.26.2.Crack.zip (1.24 MB, 下载次数: 523)
参与人数 2金币 +70 收起 理由
qwert1213131 + 20 赞一个!
eric2013 + 50 很给力!
发表于 2018-2-6 01:09:28 | 显示全部楼层
厉害了,非常感谢楼主分享
发表于 2018-2-6 11:40:43 | 显示全部楼层
cool 感谢分享
归来仍是少年
发表于 2018-2-6 22:58:02 | 显示全部楼层
支持。整一个包含stlink jlink  ucos  emwin 集成的教程呗。。。。
发表于 2018-2-7 13:46:28 | 显示全部楼层
请问有代码自动补全功能吗?比如函数名提示
MDK下有时候会卡
发表于 2018-2-7 20:37:04 | 显示全部楼层
收藏了
 楼主| 发表于 2018-2-11 18:29:48 | 显示全部楼层
MDK下有时候会卡
比起keil强很多
 楼主| 发表于 2018-2-11 18:36:23 | 显示全部楼层
jlink,stlink应该可以用GNU MCU Eclipse的插件,还没尝试过,ucos和emwin把文件放到工程文件夹下面应该就可以了
发表于 2018-2-12 09:32:32 | 显示全部楼层
看着不错, 可以再等几个版本, 等完善了吧
发表于 2018-6-15 20:16:43 | 显示全部楼层
非常好。。。。原来路径还要加双引号。。。。
发表于 2018-6-15 21:36:35 | 显示全部楼层
DS_MDK太难用了。。。我一直觉得linux上面各种命令行 各种设置简直反人类。。。
发表于 2018-6-16 20:34:14 | 显示全部楼层
为何不用IAR,我一直用IAR,感觉IAR比KEIL正规多了
发表于 2018-6-17 11:56:03 | 显示全部楼层
IAR8.3来了,可以体验下
发表于 2018-6-18 21:11:14 | 显示全部楼层
之前安装了最新的IAR8.2,结果发现IAR也用第三方的界面库了,导致UI效率也低下了,卸载了,现在用7.80.4,IAR7的最后一个版本,老界面,但效率很高,连Step, Step OVER,Run to cursor这几个图标感觉都比8要亲切,一看就懂啥意思,8现在的图标花里胡哨了,不能从图标上的图形直接看出来是啥意思了
发表于 2018-6-25 18:07:46 | 显示全部楼层
visuaal GDB咋样
发表于 2018-10-25 10:17:55 | 显示全部楼层
厉害了楼主!非常感谢楼主分享!
GMT+8, 2026-11-24 08:10 , Processed in 1.902583 second(s), 28 queries .
