查看: 6165|回复: 21
[Boot Flash] 【显摆炫耀贴】各路厂商的OctaFlash全家福闪亮登场,同时感谢赠予芯片的大神,感激涕零
发表于 2018-2-1 00:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别感谢赠予芯片的大神
显摆开始:
发表于 2018-2-1 00:16:16 | 显示全部楼层
还缺了镁光的MT35X,要不然就全了
 楼主| 发表于 2018-2-1 00:22:09 | 显示全部楼层
unknownuser 发表于 2018-2-1 00:16
还缺了镁光的MT35X,要不然就全了
是的
发表于 2018-2-1 06:19:54 | 显示全部楼层
这么多?确实显摆。哈哈哈
发表于 2018-2-1 08:59:52 | 显示全部楼层
这波显摆满分
发表于 2018-2-1 09:01:56 | 显示全部楼层
都是高大上的东西呀,很难买到
发表于 2018-2-1 09:37:49 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
发表于 2018-2-1 09:50:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-1 11:18:41 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
发表于 2018-2-1 18:59:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-1 20:03:55 | 显示全部楼层
在这个东西里边跑代码感觉是个鸡肋…
 楼主| 发表于 2018-2-2 01:12:42 | 显示全部楼层
leiyitan 发表于 2018-2-1 20:03
在这个东西里边跑代码感觉是个鸡肋…
这个是OctaFlash。性能超强劲,读速度可以做到266MB/S,而HyperFlash更爆炸,可以做到332MB/S
性能基本可以做到内部SRAM运行的一半以上。
发表于 2018-2-2 06:38:40 | 显示全部楼层
性能基 ...
这个东西技术发现太快了,一下子感觉都跟不上了。估计Hyper也要不了多久就可以搞到手了,就是贵点…
发表于 2018-2-2 09:02:24 | 显示全部楼层
厉害啊硬汉哥
迎风而舞,扶摇直上九万里。
发表于 2018-2-2 16:35:41 | 显示全部楼层
炫富贴
发表于 2018-2-4 22:21:39 | 显示全部楼层
那申请到的 不是都缺货啊?
 楼主| 发表于 2018-2-5 12:58:25 | 显示全部楼层
梁同学 发表于 2018-2-4 22:21
那申请到的 不是都缺货啊?
是的,一般买不到。
发表于 2018-2-7 11:24:57 | 显示全部楼层
看网上一个文章说1052内部的96K ROM不能用作用户程序,难道这个芯片没有外部flash就没法用了么?这样的话,这个FLASH成本是不是也得加到芯片里面去啊
发表于 2018-4-10 11:07:31 | 显示全部楼层
性能基 ...
事實上 OctaFlash 的讀速度可以到 400MB/S, 200MHz 是clock rate. 因為8IO 及 DDR 所以可以到400MB/s.
而HyperFlash clock rate 是166MHz.
http://www.cypress.com/file/213346/download
 楼主| 发表于 2018-4-10 12:12:16 | 显示全部楼层
谢谢,就是现在找不到有效的购货渠道
发表于 2018-4-10 20:13:26 | 显示全部楼层
为毛NXP内部的FLASH和RAM老是感觉少那么一丢丢。。。。
发表于 2018-4-13 16:53:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-4-10 12:12
谢谢,就是现在找不到有效的购货渠道
我是旺宏Marketing,Octa Flash 渠道可以幫忙
http://www.macronix.com/en-us/ab ... /default.aspx#sales
GMT+8, 2026-11-23 06:01 , Processed in 3.256319 second(s), 33 queries .
