查看: 6144|回复: 27
[emWin] STM32F103ZET6 STemwin 颜色不对解决方法
发表于 2018-1-28 10:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚接触EMWIN,自己打样了一个板回来调试。用的屏是3.5寸 分辨率:480*320  控制芯片是R61529 。                           屏我已经正常驱动,但是现在存在个问题。                          就是颜色不对,由于是初次搞这个,不知道如何着手。具体现象间下图
                          还请大家指导一二
测试结果
测试结果
发表于 2018-1-28 10:27:31 | 显示全部楼层
你现在用的那个版本emWin库。
看下你配置中颜色格式用的GUICC_565还是GUICC_M565,切换测试下。
 楼主| 发表于 2018-1-28 10:43:58 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-28 10:27
你现在用的那个版本emWin库。
用的是5.26的      GUICC_565显示的颜色是上面图片的。
若换成GUICC_M565   测试代码的底色就会变为黄色。
下面图片是M565的效果
发表于 2018-1-28 11:16:19 | 显示全部楼层
若换成GUICC_M565   测试代码的底色就会变为黄色 ...
检测下你的FSMC数据线,是不是没有正确匹配,感觉是数据线没有正确匹配造成的。
 楼主| 发表于 2018-1-28 11:21:56 | 显示全部楼层
你是说FSMC_Dx数据线顺序不对?    但是都能显示了啊      我的理解是:若是错的话,应该是不能驱动的。  不知道我这样理解对不对?   我的接发是FSMC_D0-FSMC_D15 对应LCD_D0-LCD_D15
发表于 2018-1-28 11:27:05 | 显示全部楼层
安凯臣君 发表于 2018-1-28 11:21
你是说FSMC_Dx数据线顺序不对?    但是都能显示了啊      我的理解是:若是错的话,应该是不能驱动的。  ...
对,你的理解是正确的,忘了这种屏还要配置寄存器。
建议先不使用emWin,裸机测试下,显示红色,黑色看看是什么效果,如果裸机能够正常显示,emWin也是没有问题的。emWin建议使用通用驱动方式,不要使用emWin自带的驱动,不方便调试。
 楼主| 发表于 2018-1-28 11:37:19 | 显示全部楼层
建议先不使用emWin,裸机测试下,显示红色,黑色 ...
好的   谢谢     我按照你的方法先试试
 楼主| 发表于 2018-1-28 11:45:06 | 显示全部楼层
初始化驱动是我自己写的,你说的通用驱动方式是说的打点那些函数吗?
发表于 2018-1-28 11:50:34 | 显示全部楼层
楼主你把屏的RGB设置能BGR
发表于 2018-1-28 12:07:48 | 显示全部楼层
是emWin的底层驱动接口文件,我们的V5和V4板子emWin一直用的通用驱动,即文件:GUIDRV_Template.c
 楼主| 发表于 2018-1-28 13:38:16 | 显示全部楼层
本五心 发表于 2018-1-28 11:50
楼主你把屏的RGB设置能BGR
我试了,他和GUICC_M565一样效果   测试代码的底色变为黄色
 楼主| 发表于 2018-1-28 13:39:12 | 显示全部楼层
哦哦   好的   我先试试    谢谢了
 楼主| 发表于 2018-1-29 09:28:14 | 显示全部楼层
版主,你好!我试了不用EMWIN   直接驱动。   发现我让它分别显示红色(GUI_RED:0x000000FF)和蓝色(GUI_BLUE:0x00FF0000),但是都显示黄色。    我让它显示绿色(GUI_GREEN:0x0000FF00),它却显示蓝色     这是怎回事呢
发表于 2018-1-29 10:24:36 | 显示全部楼层
安凯臣君 发表于 2018-1-29 09:28
版主,你好!我试了不用EMWIN   直接驱动。   发现我让它分别显示红色(GUI_RED:0x000000FF)和蓝色(GU ...
你的这个屏是不是用的16位色,如果是,你要转换下颜色值。用16位色显示。
 楼主| 发表于 2018-1-29 11:27:39 | 显示全部楼层
转换颜色值?emwin默认不就是16位的吗?我的屏也是16位的      如何转换呢?能不能提供下    万分感谢!
发表于 2018-1-29 11:28:33 | 显示全部楼层
我说的是你的裸机显示,你的裸机显示红色,蓝色正常吗
 楼主| 发表于 2018-1-29 13:35:01 | 显示全部楼层
就是裸机,我让它分别显示红色(GUI_RED:0x000000FF)和蓝色(GUI_BLUE:0x00FF0000),但是都显示黄色。    我让它显示绿色(GUI_GREEN:0x0000FF00),它却显示蓝色
发表于 2018-1-29 14:11:23 | 显示全部楼层
安凯臣君 发表于 2018-1-29 13:35
就是裸机,我让它分别显示红色(GUI_RED:0x000000FF)和蓝色(GUI_BLUE:0x00FF0000),但是都显示黄色 ...
你的屏在裸机状态不是16位色么。
你所说的红色(GUI_RED:0x000000FF)和蓝色(GUI_BLUE:0x00FF0000)是24位色的颜色值表示。
 楼主| 发表于 2018-1-29 14:35:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-29 14:11
你的屏在裸机状态不是16位色么。
你所说的红色(GUI_RED:0x000000FF)和蓝色(GUI_BLUE:0x00FF0000 ...
是的啊,也就是说EMWIN自带的是24位的色码表,  16位的需要自己去修改了?       emwin输出的是24位的色码吗?
发表于 2018-1-29 20:04:12 | 显示全部楼层
大神的意思是,你的屏是16色的,你不用emwin,然后刷色块。看红色(1111100000000000,0xf800)是不是红色。(0000011111100000,0x07e0)是不是绿色,(11111,0x01ff)是不是蓝色。
发表于 2018-1-29 20:05:06 | 显示全部楼层
奋进love 发表于 2018-1-29 20:04
大神的意思是,你的屏是16色的,你不用emwin,然后刷色块。看红色(1111100000000000,0xf800)是不是红色 ...
最后的蓝色打错了
发表于 2018-1-30 01:21:31 | 显示全部楼层
对的,就是这个意思
 楼主| 发表于 2018-1-30 23:44:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-30 01:21
对的,就是这个意思
现在按照你的意思试过了,让他显示红色(0xf800)他显示黄色 ,让他显示黄色(0xff80)他显示红色。可以确定是屏幕设置问题,现在在看手册(全是英文的有点懵)。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-1-31 23:53:46 | 显示全部楼层
问题已经找到,是因为屏幕初始化的时候没有将oxC0寄存器的REV位置1造成的。。。。
      谢谢各位的帮助!
发表于 2018-2-1 02:08:51 | 显示全部楼层
安凯臣君 发表于 2018-1-31 23:53
问题已经找到,是因为屏幕初始化的时候没有将oxC0寄存器的REV没有置1造成的。。。。
      谢谢各位的 ...
 楼主| 发表于 2018-2-1 09:28:22 | 显示全部楼层
谢谢!大神的指导
发表于 2018-6-13 22:12:57 | 显示全部楼层
  您好,我想问一下,如果是自己写初始化驱动,应该如何入手。是看手册,根据各个寄存器,一个个寄存器配置,还是参考一些驱动代码做修改。
 楼主| 发表于 2018-7-21 09:24:26 | 显示全部楼层
Jin_庆 发表于 2018-6-13 22:12
您好,我想问一下,如果是自己写初始化驱动,应该如何入手。是看手册,根据各个寄存器,一 ...
对的,自己写只能是这样了。   或者你向屏的厂家索要,一般都会有历程提供,里面就有驱动
GMT+8, 2026-11-23 13:45 , Processed in 2.613980 second(s), 33 queries .
