查看: 5413|回复: 6
[有问必答] 7寸LCD电阻屏不亮了,我怎么区分我的STM32-V5的开发板坏了,还是LCD7寸电阻屏模块坏了
发表于 2018-1-27 09:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-1-27 09:41:12 | 显示全部楼层
是不是接触不良了,重新插拔几次,多试试。
只有一个屏和一个板子不好判断,得再有有个好的显示屏或者主板做对比才行。
还是不行的话,可以考虑联系旺旺,看看能返修下不。
 楼主| 发表于 2018-1-27 10:07:43 | 显示全部楼层
只有一个屏和一个板子不好判断,得再有有个好的显示屏或者主 ...
我用一个安富来的6路电机控制器接上,LCD屏亮了,那这样是不是我的V5开发板坏了
发表于 2018-1-27 10:08:53 | 显示全部楼层
对,有可能是接触不良了,可以重新插拔试几次看看。
 楼主| 发表于 2018-1-27 10:12:34 | 显示全部楼层
我试了好多次,上电的一下,LCD会亮一下,然后就啥也没有了
发表于 2018-1-27 10:16:22 | 显示全部楼层
那就联系旺旺吧,看看还能维修下不,如果可以维修的话,建议板子和屏一起发过去,方便给你测试。
 楼主| 发表于 2018-1-27 11:20:57 | 显示全部楼层
我又把例程重新解压了一份,重新下载一遍就亮起来了,看来开发板应该是好的
GMT+8, 2026-11-28 14:35 , Processed in 0.232130 second(s), 24 queries .
