查看: 2969|回复: 4
[emWin] DROPDOWN小工具的问题
发表于 2018-1-23 11:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次创建包含有DROPDOWN小工具的页面,都会有正确的WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED消息发送给回调函数(即使没有操作小工具)。
我并不希望有这样的情况发生。这个地方是可设置的吗?
发表于 2018-1-23 11:15:04 | 显示全部楼层
建议换个消息,不使用这个WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED
 楼主| 发表于 2018-1-23 11:20:59 | 显示全部楼层
我试过   WM_NOTIFICATION_VALUE_CHANGED  不响应的
 楼主| 发表于 2018-1-23 11:21:28 | 显示全部楼层
  { DROPDOWN_CreateIndirect,  "波特率",                         GUI_ID_DROPDOWN,        603,200,135,90,0,0,0},
        DROPDOWN_SetFont(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_DROPDOWN), GUI_FONT_24B_ASCII);
        //DROPDOWN_SetBkColor(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_DROPDOWN),DROPDOWN_CI_UNSEL,FzyEditBkColor);
        for(i=0;i<8;i++)
                memset(strTemp,0,sizeof(strTemp));
                m = fzy_ContInteger((float)Rate[i]);
                GetString(strTemp,Rate[i],m);
                DROPDOWN_AddString(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_DROPDOWN),strTemp);//
        DROPDOWN_SetSel(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_DROPDOWN),FzyDevPara.BaudRate);//
        /* 使能下来列表控件自动使用滚动条  */
        DROPDOWN_SetAutoScroll(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_DROPDOWN), 1);
        /* 设置下拉列表控件展开后的高度  */
        //DROPDOWN_SetListHeight(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_DROPDOWN), 120);
        /* 设置下拉列表控件上滚动条的宽度 */
        DROPDOWN_SetScrollbarWidth(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_DROPDOWN), 33);
        /* 设置下拉列表控件中各个选项之间的间距 */
        DROPDOWN_SetItemSpacing(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_DROPDOWN), 9);
        case GUI_ID_DROPDOWN: // Notifications sent by 'Dropdown'
                switch(NCode)
                        case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
                                // USER END
                                // USER END
                        case WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED:
                                Rate = DROPDOWN_GetSel(WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_DROPDOWN));
以上是代码
发表于 2018-1-23 15:45:38 | 显示全部楼层
帮你测试了,你的程序模板应该有问题,另外检测下你的触摸是不是乱跳,或者没有正确释放,一直是按下状态。
我的测试,仅选择改变了才会输出。
GMT+8, 2026-11-23 12:54 , Processed in 0.175577 second(s), 24 queries .
