查看: 5959|回复: 25
[其它] 你认为RT1052的价值在哪里,娱乐性的游戏,播放器,人脸识别,还是工控类,数字信号处理,工业以太网等
发表于 2018-1-22 13:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说下我个人的看法:
有网友跟我说,做游戏,播放器,人脸识别,图像识别有实用性,我竟无言以对。这种消费类电子应用,使用全志,瑞芯微来实现,毫不客气的说,打RT连妈都不认识,利用opencv和arm的计算库,就连AI都可以做。
RT的重心依然是利用其主频600MHz,实现快速信号处理,事件响应,工业以太网和需要高实时性的领域,等等这方面。
欢迎大家发布自己的看法。
发表于 2018-1-22 13:36:00 | 显示全部楼层
同意硬汉。
MCU要认清自己的定位,做UI,做图像,做复杂的应用,根本没有任何的优势,只能累的半死。界面做的再好看再牛B,一般的A系列跑个QT跑个Android,漂亮在一百倍。
MCU跑Linux,个人觉得真心没有意义,等于浪费时间。想跑Linux换6系列等等,多的是选择。MCU老老实实跑RTOS,实时性,快速,稳定简单可靠,这才是MCU擅长的领域。
发表于 2018-1-22 13:39:13 | 显示全部楼层
我认为是打压ST,一统市场,个人看法,不喜勿喷
发表于 2018-1-22 13:50:43 | 显示全部楼层
做工业的应用、仪器、智能家居等,跑RTOS,用在实时性要求高又复杂的地方用这货就最合适的了。名副其实的跨界就是不上不下的地方就用这货就最好了。说到底了这个货就是给了电工们可以像做PC软件的工程师那要大大方方的写程序的机会,而不用去斤斤计较那点几十MHz的性能了
发表于 2018-1-22 13:50:51 | 显示全部楼层
贴一张官方的新闻
发表于 2018-1-22 13:53:28 | 显示全部楼层
就是给那些不同linux和成本敏感的情况也可以用高性能的处理器。
发表于 2018-1-22 13:55:39 | 显示全部楼层
还是一句话,以最低的成本提供最高的计算性能,这货确实有价值
发表于 2018-1-22 13:58:21 | 显示全部楼层
换句话说就是超高性价比吧
发表于 2018-1-22 14:12:28 | 显示全部楼层
laofa 发表于 2018-1-22 13:58
换句话说就是超高性价比吧
开发板是个不错的应用场景,哈哈哈
发表于 2018-1-22 14:36:21 | 显示全部楼层
二楼说的挺好的,A系列和M系列各有自己的应用领域,只是目前的技术发展和应用需求促使了M系列性能越做越高,但不能因为性能高就去做A系列的事情,本末倒置吗
发表于 2018-1-22 14:46:35 | 显示全部楼层
实时信号处理的,加大系统就没意义了,
发表于 2018-1-22 15:16:34 | 显示全部楼层
智能仪表、工业控制,在某些场合代替PLC或者代替PLC的部分功能模块。对我来说能用于进行多路振动信号采集、多轴电机控制,代替PLC作为工业控制的处理核心,便携式仪器仪表的处理核心(带屏幕),等等。
发表于 2018-1-22 16:04:25 | 显示全部楼层
我觉得I.MX RT定位挺好:跨界处理器。就是需要用到高性能又不太好上MPU跑Linux的时候,这货恰好合适。所以,当然是工业应用,仪器仪表之类的合适。
发表于 2018-1-22 17:03:17 | 显示全部楼层
取代M4 M7 在工控中需要的一些图形界面和简单信号处理应用的场合     提高集成度降低项目成本
发表于 2018-1-22 17:07:38 | 显示全部楼层
消费类的肯定没戏,功能不上不下。
估计NXP发布这款芯片的目标就是中高端的工业控制类的应用方向。比如需要跑一些U盘、SD卡、网络、不怎么高清的显示屏工业应用场合。
说白了就是需要较多的外设,且实时性有要求的场合。
发表于 2018-1-23 08:25:34 | 显示全部楼层
我感觉这颗芯片更倾向于搞单片机的咱们来用,应该定位于单片机应用RTOS或裸机开发者,这样在普通单片机无法做到的高计算能力的这部分需求就不用费脑筋想又要跨界搞linux。
学习过周立功的283系列,发现本来挺不错一个芯片,被linux把性能吃走太多,实时性、计算能力被限制,开发灵活性也被大大限制。要以他为基础做自己的软硬件平台太繁琐。
发表于 2018-1-23 08:56:51 | 显示全部楼层
非常赞同eric2013老大观点,这款芯片也持续关注了很久,国内很多家也开始做开发板了。多数厂家认为它是去做消费端跟A系列竞争,我过人认为,这个是拿自己短处去跟别人长处碰。这款产品最主要优势在工控领域,体现在性价比,以及更快速开发,比如门禁之类,如传统门禁控制板需要ARM9+STM32或者(51)这种组合,如果使用1050单芯片就能非常完美好的完成该工作,在大幅降低成本前提下,并且效率也会更高。相信会得到该类厂商的青睐
发表于 2018-1-23 09:11:00 | 显示全部楼层
我个人更倾向於这是一个改革的趋势,现在不论是 AI 或是 IOT 或是其他影像处理。不可避免的一直在挑战硬件处理速度的极限。先不论 A 系列的晶片跟配套 OS 系统,单就 MCU 来说处理速度已经逐渐赶不上纯软件的需求,这时候出来一个 600MHz 的 MCU,在底层应用上会灵活的很多。
色不异空 空不异色 色即是空 空
发表于 2018-1-23 10:13:28 | 显示全部楼层
希望OPENMV下一代用上I.MX1050系列
成就他人就是成就自己
发表于 2018-1-23 10:15:50 | 显示全部楼层
非常同意硬汉兄的观点,做播放器、UI、人脸识别等等这些没法和消费类的比,而且消费类的很多有现成的方案,要在单片机上折腾,很累。和 stm32一样,拿来做播放器只是搞着玩玩,锻炼下能力而已,倒不如整整定时器,做做mos的控制更实在。不过貌似国内的开发板,得整个大屏,做个类似手机的UI,做个播放器,游戏的,学生才觉得牛逼
发表于 2018-1-23 22:10:47 | 显示全部楼层
我觉得最重要的一点是:加密要好,不要太容易破解
发表于 2018-1-29 22:49:13 | 显示全部楼层
主频再高点,内部sram再大点,浮点计算能力强一点,配合FPGA做信号处理,在不苛刻的场合能取代一部分的ti dsp能否?比较低功耗设计是个大趋势
 楼主| 发表于 2018-1-30 00:39:15 | 显示全部楼层
wuyzh 发表于 2018-1-29 22:49
主频再高点,内部sram再大点,浮点计算能力强一点,配合FPGA做信号处理,在不苛刻的场合能取代一部分的ti d ...
替代低端DSP没问题,跟TI的C6X系列比有差距。
发表于 2018-2-1 13:08:16 | 显示全部楼层
跑哈希运算
发表于 2018-2-26 13:05:12 | 显示全部楼层
RT系列的应用场合之一就是  代替  以往只有300MH左右ARM9跑linux系统的应用场合···
工业控制肯定是很大发挥的··
发表于 2018-2-26 13:20:19 | 显示全部楼层
老板,什么时候出RT1050板子?
GMT+8, 2026-11-23 05:25 , Processed in 1.425076 second(s), 33 queries .
