查看: 5384|回复: 5
[RL-TCPnet教程] 第54章 RL-TCPnet实现emWin VNC远程桌面简单说明
春暖花开
发表于 2018-1-19 16:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本章节主要为大家讲解使用RL-TCPnet实现emWin VNC服务器。通过开发板上面建立的VNC服务器,用户就可以在电脑端登陆VNC客户端软件来访问开发板上显示屏的界面,支持远程控制。
      本章教程含STM32F407开发板和STM32F429开发板。
54.1 初学者重要提示
54.2 通过VNC客户端输入NetBIOS Name访问
54.3 通过VNC客户端输入IP地址访问
54.4 emWin VNC接口函数
54.5 emWin VNC的初始化
54.6      总结
54.1  初学者重要提示
1、本章节仅进行了简单说明,更多emWin VNC的相关知识,看emWin官方手册的VNC章节即可。
2、关于VNC客户端软件,务必要使用SEGGER提供的,其他第三方软件的效果不够好。
       下载地址:http://bbs.armfly.com/read.php?tid=36976 。
3、由于SEGGER没有提供手机端的VNC客户端,所以从网上下载并测试好了几十款Android版本的,效果都不好,不够流畅。
4、实际测试发现uCOS-III不能使用第21章讲解的事件触发方式,会导致VNC服务器无法访问。而RTX和FreeRTOS版本的例子无此问题。
5、emWin VNC的高性能展示,看此贴:http://bbs.armfly.com/read.php?tid=30543 。
6、本章节配套如下六个例子,F407和F429开发板各三个:
       V5-1075_RL-TCPnet实验_emWinVNC远程桌面(RTX)
       V5-1076_RL-TCPnet实验_emWinVNC远程桌面(uCOS-III)
       V5-1077_RL-TCPnet实验_emWinVNC远程桌面(FreeRTOS)
       V6-1075_RL-TCPnet实验_emWinVNC远程桌面(RTX)
       V6-1076_RL-TCPnet实验_emWinVNC远程桌面(uCOS-III)
       V6-1077_RL-TCPnet实验_emWinVNC远程桌面(FreeRTOS)
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-1-19 16:54:28 | 显示全部楼层
第1步:下载VNC客户端小软件。
      下载地址:http://bbs.armfly.com/read.php?tid=36976 。下载并解压后就是一个exe小软件,打开后效果如下:
第2步:输入NetBIOS Name访问。
第3步:弹出的窗口中输入密码123456,点击“OK”按钮。
第4步:进入到emWin的远程控制界面,跟显示屏上面显示的效果是一样的。
此时,大家就可以在VNC客户端控制开发板的界面了。反过来,控制开发板上的界面,也会反馈到VNC客户端上。
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-1-19 16:56:47 | 显示全部楼层
      由于已经使能了DHCP,板子可以自动获取IP地址,而且使能了局域网域名NetBIOS,用户只需在电脑端ping armfly就可以获取板子的IP地址,获取方法如下:
第1步:WIN+R组合键打开“运行”窗口,输入cmd。
第2步:弹出的命令窗口中,输入ping armfly。
第3步:输入ping armfly后,回车。
      获得IP地址是192.168.1.8。
第4步:下载VNC客户端小软件。
第5步:输入IP地址192.168.1.8,点击按钮“Connect”。
第6步:弹出的窗口中输入密码123456,点击“OK”按钮。
第7步:进入到emWin的远程控制界面,跟显示屏上面显示的效果是一样的。
进入后,大家就可以在VNC客户端控制开发板的界面了。反过来,控制开发板上的界面,也会反馈到VNC客户端上。
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-1-19 16:58:48 | 显示全部楼层
54.4 emWin VNC接口函数
      针对emWinVNC服务器的实现,emWin专门提供了一个接口文件:GUI_VNC_X_StartServer.c,用户在这个文件里面实现VNC的具体功能即可。STemWin软件包中没有此文件,大家可以在MDK安装目录里面找。
1、以MDK4.74为例,是在路径:C:\Keil_v474\ARM\Segger\emWin\Sample\GUI_X。
2、以MDK5.24a为例,是在路径:C:\Keil_v524a\ARM\PACK\Keil\MDK-Middleware\7.4.1\emWin\Sample\GUI_X
      对于这个文件,原始内容是基于SEEGGER的embOS实现的:
  1. <font size="3">#include <stdlib.h></font>
  2. #include "IP.h"       // BSD socket interface
  3. #include "RTOS.H"     // embOS header
  4. #include "GUI.h"
  5. #include "GUI_VNC.h"
  6. /*********************************************************************
  7. *
  8. *       Static data
  9. *
  10. **********************************************************************
  11. */
  12. static GUI_VNC_CONTEXT    _Context;
  13. static struct sockaddr_in _Addr;
  14. //
  15. // embOS Stack area of the server
  16. //
  17. static OS_STACKPTR int _StackVNCServer[1000];
  18. //
  19. // embOS Task-control-block of the server
  20. //
  21. static OS_TASK         _VNCServer_TCB;
  22. /*********************************************************************
  23. *
  24. *       Static functions
  25. *
  26. **********************************************************************
  27. */
  28. /*********************************************************************
  29. *
  30. *       _Send
  31. *
  32. * Function description
  33. *   This function is called indirectly by the server; it's address is passed to the actual
  34. *   server code as function pointer. It is needed because the server is independent
  35. *   of the TCP/IP stack implementation, so details for the TCP/IP stack can be placed here.
  36. */
  37. static int _Send(const U8 * buf, int len, void * pConnectionInfo) {
  38.   int r;
  39.   r = send((long)pConnectionInfo, (const char *)buf, len, 0);
  40.   return r;
  41. }
  42. /*********************************************************************
  43. *
  44. *       _Recv
  45. *
  46. * Function description
  47. *   This function is called indirectly by the server; it's address is passed to the actual
  48. *   server code as function pointer. It is needed because the server is independent
  49. *   of the TCP/IP stack implementation, so details for the TCP/IP stack can be placed here.
  50. */
  51. static int _Recv(U8 * buf, int len, void * pConnectionInfo) {
  52.   return recv((long)pConnectionInfo, (char *)buf, len, 0);
  53. }
  54. /*********************************************************************
  55. *
  56. *       _ListenAtTcpAddr
  57. *
  58. * Starts listening at the given TCP port.
  59. */
  60. static int _ListenAtTcpAddr(U16 Port) {
  61.   int sock;
  62.   struct sockaddr_in addr;
  63.   sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  64.   memset(&addr, 0, sizeof(addr));
  65.   addr.sin_family      = AF_INET;
  66.   addr.sin_port        = htons(Port);
  67.   addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
  68.   bind(sock, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));
  69.   listen(sock, 1);
  70.   return sock;
  71. }
  72. /*********************************************************************
  73. *
  74. *       _ServerTask
  75. *
  76. * Function description
  77. *   This routine is the actual server task.
  78. *   It executes some one-time init code, then runs in an ednless loop.
  79. *   It therefor does not terminate.
  80. *   In the endless loop it
  81. *     - Waits for a conection from a client
  82. *     - Runs the server code
  83. *     - Closes the connection
  84. */
  85. static void _ServerTask(void) {
  86.   int s, Sock, AddrLen;
  87.   U16 Port;
  88.   //
  89.   // Prepare socket (one time setup)
  90.   //
  91.   Port = 5900 + _Context.ServerIndex; // Default port for VNC is is 590x, where x is the 0-based layer index
  92.   //
  93.   // Loop until we get a socket into listening state
  94.   //
  95.   do {
  96.     s = _ListenAtTcpAddr(Port);
  97.     if (s != -1) {
  98.       break;
  99.     }
  100.     OS_Delay(100); // Try again
  101.   } while (1);
  102.   //
  103.   // Loop once per client and create a thread for the actual server
  104.   //
  105.   while (1) {
  106.     //
  107.     // Wait for an incoming connection
  108.     //
  109.     AddrLen = sizeof(_Addr);
  110.     if ((Sock = accept(s, (struct sockaddr*)&_Addr, &AddrLen)) == SOCKET_ERROR) {
  111.       continue; // Error
  112.     }
  113.     //
  114.     // Run the actual server
  115.     //
  116.     GUI_VNC_Process(&_Context, _Send, _Recv, (void *)Sock);
  117.     //
  118.     // Close the connection
  119.     //
  120.     closesocket(Sock);
  121.     memset(&_Addr, 0, sizeof(struct sockaddr_in));
  122.   }
  123. }
  124. /*********************************************************************
  125. *
  126. *       Public code
  127. *
  128. **********************************************************************
  129. */
  130. /*********************************************************************
  131. *
  132. *       GUI_VNC_X_StartServer
  133. *
  134. * Function description
  135. *   To start the server, the following steps are executed
  136. *   - Make sure the TCP-IP stack is up and running
  137. *   - Init the server context and attach it to the layer
  138. *   - Start the thread (task) which runs the VNC server
  139. * Notes:
  140. *   (1) The first part of the code initializes the TCP/IP stack. In a typical
  141. *       application, this is not required, since the stack should have already been
  142. *       initialized some other place.
  143. *       This could be done in a different module. (TCPIP_AssertInit() ?)
  144. */
  145. int GUI_VNC_X_StartServer(int LayerIndex, int ServerIndex) {
  146.   //
  147.   // Init VNC context and attach to layer (so context is updated if the display-layer-contents change
  148.   //
  149.   GUI_VNC_AttachToLayer(&_Context, LayerIndex);
  150.   _Context.ServerIndex = ServerIndex;
  151.   //
  152.   // Create task for VNC Server
  153.   //
  154.   OS_CREATETASK(&_VNCServer_TCB, "VNC Server", _ServerTask, 230, _StackVNCServer);
  155.   //
  156.   // O.k., server has been started
  157.   //
  158.   return 0;
  159. }
  160. /*********************************************************************
  161. *
  162. *       GUI_VNC_X_StartServerFT
  163. *
  164. * Function description
  165. *   In addition to GUI_VNC_X_StartServer() it enables the RFB-protocoll extensions
  166. *   and sets an API-structure containing function pointers required for file access.
  167. */
  168. int GUI_VNC_X_StartServerFT(int LayerIndex, int ServerIndex) {
  169.   //
  170.   // Enable file transfer extensions in RFB-protocoll
  171.   //
  172.   GUI_VNC_EnableFileTransfer(1);
  173.   //
  174.   // Set API-functions used for file access
  175.   //
  176.   GUI_VNC_SetFS_API(&IP_FS_FS);
  177.   //
  178.   // Call GUI_VNC_X_StartServer()
  179.   //
  180.   return GUI_VNC_X_StartServer(LayerIndex, ServerIndex);
  181. }
  182. /*********************************************************************
  183. *
  184. *       GUI_VNC_X_getpeername
  185. *
  186. * Function description
  187. *   Retrieves the IP addr. of the currently connected VNC client.
  188. *
  189. *   Return values
  190. *     IP addr. if VNC client connected
  191. *     0 if no client connected
  192. */
  193. void GUI_VNC_X_getpeername(U32 * Addr) {
  194.   *Addr = _Addr.sin_addr.s_addr;
  195. }
  196. /*************************** End of file ****************************
      如果大家要将此文件在其它RTOS下实现,仅需要修改上面代码中置红的部分即可,主要是创建一个VNC服务器任务。而网络通信的代码是采用的bsd socket,如果大家使用的网络协议栈支持bsd socket,这部分代码是不需要做任何修改的。我们使用的RL-TCPnet网络协议栈是支持bsd scoket的,所以这部分代码无需做修改。
      下面的代码是采用RTX操作系统实现的,代码中置红的部分是修改后的。uCOS-III和FreeRTOS也都有实现,参看本章节配套的例子即可:
  1. #include <stdlib.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include "rtl.h"
  5. #include "GUI.h"
  6. #include "GUI_VNC.h"
  7. /*********************************************************************
  8. *
  9. *       Static data
  10. *
  11. **********************************************************************
  12. */
  13. static GUI_VNC_CONTEXT    _Context;
  14. static struct sockaddr_in _Addr;
  15. static U64 AppTaskVNCStk[4096/8];   /* 任务栈 */
  16. /*********************************************************************
  17. *
  18. *       Static functions
  19. *
  20. **********************************************************************
  21. */
  23. *
  24. *       _Send
  25. *
  26. * Function description
  27. *   This function is called indirectly by the server; it's address is passed to the actual
  28. *   server code as function pointer. It is needed because the server is independent
  29. *   of the TCP/IP stack implementation, so details for the TCP/IP stack can be placed here.
  30. */
  31. static int _Send(const U8 * buf, int len, void * pConnectionInfo) {
  32.   int r;
  33.   r = send((long)pConnectionInfo, (const char *)buf, len, 0);
  34.   return r;
  35. }
  36. /*********************************************************************
  37. *
  38. *       _Recv
  39. *
  40. * Function description
  41. *   This function is called indirectly by the server; it's address is passed to the actual
  42. *   server code as function pointer. It is needed because the server is independent
  43. *   of the TCP/IP stack implementation, so details for the TCP/IP stack can be placed here.
  44. */
  45. static int _Recv(U8 * buf, int len, void * pConnectionInfo) {
  46.   return recv((long)pConnectionInfo, (char *)buf, len, 0);
  47. }
  48. /*********************************************************************
  49. *
  50. *       _ListenAtTcpAddr
  51. *
  52. * Starts listening at the given TCP port.
  53. */
  54. static int _ListenAtTcpAddr(U16 Port) {
  55.   int sock;
  56.   struct sockaddr_in addr = {0};
  57.   sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  58.   memset(&addr, 0, sizeof(addr));
  59.   addr.sin_family      = AF_INET;
  60.   addr.sin_port        = htons(Port);
  61.   addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
  62.   bind(sock, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));
  63.   listen(sock, 1);
  64.   return sock;
  65. }
  66. /*********************************************************************
  67. *
  68. *       _ServerTask
  69. *
  70. * Function description
  71. *   This routine is the actual server task.
  72. *   It executes some one-time init code, then runs in an ednless loop.
  73. *   It therefor does not terminate.
  74. *   In the endless loop it
  75. *     - Waits for a conection from a client
  76. *     - Runs the server code
  77. *     - Closes the connection
  78. */
  79. __task void _ServerTask(void) {
  80.   int s, Sock, AddrLen;
  81.   U16 Port;
  82.   //
  83.   // Prepare socket (one time setup)
  84.   //
  85.   Port = 5900 + _Context.ServerIndex; // Default port for VNC is is 590x, where x is the 0-based layer index
  86.   //
  87.   // Loop until we get a socket into listening state
  88.   //
  89.   do {
  90.     s = _ListenAtTcpAddr(Port);
  91.     if (s != -1) {
  92.       break;
  93.     }
  94.     os_dly_wait(100); // Try again
  95.   } while (1);
  96.   //
  97.   // Loop once per client and create a thread for the actual server
  98.   //
  99.   while (1) {
  100.     //
  101.     // Wait for an incoming connection
  102.     //
  103.     AddrLen = sizeof(_Addr);
  104.     if ((Sock = accept(s, (struct sockaddr*)&_Addr, &AddrLen)) < 0) {
  105.       continue; // Error
  106.     }
  107.     //
  108.     // Run the actual server
  109.     //
  110.     GUI_VNC_Process(&_Context, _Send, _Recv, (void *)Sock);
  111.     //
  112.     // Close the connection
  113.     //
  114.     closesocket(Sock);
  115.     memset(&_Addr, 0, sizeof(struct sockaddr_in));
  116.   }
  117. }
  118. /*********************************************************************
  119. *
  120. *       Public code
  121. *
  122. **********************************************************************
  123. */
  125. *
  126. *       GUI_VNC_X_StartServer
  127. *
  128. * Function description
  129. *   To start the server, the following steps are executed
  130. *   - Make sure the TCP-IP stack is up and running
  131. *   - Init the server context and attach it to the layer
  132. *   - Start the thread (task) which runs the VNC server
  133. * Notes:
  134. *   (1) The first part of the code initializes the TCP/IP stack. In a typical
  135. *       application, this is not required, since the stack should have already been
  136. *       initialized some other place.
  137. *       This could be done in a different module. (TCPIP_AssertInit() ?)
  138. */
  139. int GUI_VNC_X_StartServer(int LayerIndex, int ServerIndex) {
  140.   //
  141.   // Init VNC context and attach to layer (so context is updated if the display-layer-contents change
  142.   //
  143.   GUI_VNC_AttachToLayer(&_Context, LayerIndex);
  144.   _Context.ServerIndex = ServerIndex;
  145.
  146.   //
  147.   // Create task for VNC Server
  148.   //
  149.      os_tsk_create_user(_ServerTask,            /* 任务函数 */
  150.                        4,                      /* 任务优先级 */
  151.                        &AppTaskVNCStk,         /* 任务栈 */
  152.                        sizeof(AppTaskVNCStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */
  153.   //
  154.   // O.k., server has been started
  155.   //
  156.   return 0;
  157. }
  158. /*********************************************************************
  159. *
  160. *       GUI_VNC_X_getpeername
  161. *
  162. * Function description
  163. *   Retrieves the IP addr. of the currently connected VNC client.
  164. *
  165. *   Return values
  166. *     IP addr. if VNC client connected
  167. *     0 if no client connected
  168. */
  169. void GUI_VNC_X_getpeername(U32 * Addr) {
  170.   *Addr = _Addr.sin_addr.s_addr;
  171. }
  172. /*************************** End of file ****************************/
从上面的代码可以看出,主要是创建一个VNC服务器任务并提供一个延迟函数即可。
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-1-19 17:00:01 | 显示全部楼层
54.5 emWin VNC的初始化
      (注:更多emWin VNC的相关知识,大家直接看emWin官方手册中的VNC章节即可)
      emWin VNC的初始化比较容易,调用函数GUI_VNC_X_StartServer即可,这个函数是在GUI_VNC_X_StartServer.c文件中实现。调用前要先保证大家的网络协议栈和emWin的初始化函数GUI_Init函数已经调用。
  1. /* 使能VNC服务器 */
  2. GUI_VNC_X_StartServer(0, 0);
  3. GUI_VNC_SetPassword("123456");
  4. GUI_VNC_SetProgName("Designed by Eric2013");
  5. GUI_VNC_RingBell();
函数GUI_VNC_X_StartServer的两个参数分别是使用的图层序号和服务器序号,我们这里都填写0即可。并且设置了密码是“123456”,程序名是“Designed by Eric2013”,这个程序名会显示在VNC客户端软件上面。
由于SEGGER提供的这个VNC小软件不支持RingBell,所以函数GUI_VNC_RingBell的调用可以注释掉。
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-1-19 17:00:25 | 显示全部楼层
54.6 总结
      关于本章节就为大家讲解这么多。有兴趣的话,大家可以自己创建一个新的emWin界面,远程控制下。
GMT+8, 2026-11-25 11:35 , Processed in 0.842415 second(s), 27 queries .
