查看: 3805|回复: 13
[μCGUI] 中文字库芯片咨询
超越昨天
发表于 2018-1-17 17:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用RA8875做LCD驱动,现在想显示中文,所以要加个字库芯片,但GT23L32S4W采购说已经停产,有没有人做这中文显示的,请帮忙提供一款与RA8875配合且目前比较常用的字库芯片,谢谢。
发表于 2018-1-17 17:10:33 | 显示全部楼层
不需要,参考我们论坛置顶帖V5网盘里面RA8875的原理图,外挂一个spi flash就好了,将字库烧录进去即可。
超越昨天
 楼主| 发表于 2018-1-19 15:31:21 | 显示全部楼层
请问里面有没有相关例程?如何烧录?我找了一下,没有找到。
发表于 2018-1-20 00:37:22 | 显示全部楼层
简单点淘宝弄个SPI Flash烧录器,很便宜。或者弄个SD等方式加载到SPI Flash。
又或者这个帖子,也不错:http://forum.banana-pi.org/t/bpi ... e-with-arduino/3026
我们烧录是通过V5出厂程序。
超越昨天
 楼主| 发表于 2018-1-29 09:25:00 | 显示全部楼层
又或者这个帖子,也不错 ...
老师,再问一下,如果我想做个中英文切换的界面,是不是得有一个语言的标志位,然后在每个界面初始化的时候根据标志位去显示相应的语言。
发表于 2018-1-29 10:27:25 | 显示全部楼层
fanyanxi 发表于 2018-1-29 09:25
老师,再问一下,如果我想做个中英文切换的界面,是不是得有一个语言的标志位,然后在每个界面初始化的时 ...
是的,类似我们的这个ATM机的例子,挺方便的:https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5&highlight=ATM
超越昨天
 楼主| 发表于 2018-1-31 08:52:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-29 10:27
是的,类似我们的这个ATM机的例子,挺方便的:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=55 ...
再问一下,如果我在RA8875外挂一个FLASH用于存储字库,我想问题一下,这些字库有没有标准的字库下载,还是自已生成放到FLASH里?
发表于 2018-1-31 10:27:59 | 显示全部楼层
fanyanxi 发表于 2018-1-31 08:52
再问一下,如果我在RA8875外挂一个FLASH用于存储字库,我想问题一下,这些字库有没有标准的字库下载,还 ...
有,从论坛置顶帖V5板子出厂程序里面找下,有个2MB大小的字库文件,就是。
超越昨天
 楼主| 发表于 2018-2-1 14:44:20 | 显示全部楼层
谢谢!我明白怎么外挂FLASH怎么烧录字库替代集通字库芯片了,现在我是想怎么显示汉字,
1)之前我程序都是英文的,如下:我直接把下面英文字符换成中文。   static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate_main[] = {
    { FRAMEWIN_CreateIndirect,  "RUNTOOL",           0,                       0,  0,  644,480,0,0},//FRAMEWIN_CF_MOVEABLE
    { TEXT_CreateIndirect,      "RUN TOOL",          GUI_ID_TEXT5,            -2, 21, 640,32, 0,0},
    { TEXT_CreateIndirect,      "Final Target:",     GUI_ID_TEXT1,            5,  147,193,29, 0,0},
2)然后这个字体(红色部分)怎么设置BUTTON_SetFont(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_BUTTON0),&GUI_Font24B_ASCII);
3)在RA8875初始化的时候是不是要对外挂FLASH进行初始化,在V5出厂程序中没有找到。
因为初学,问的比较简单,请多理解。谢谢
发表于 2018-2-2 01:52:35 | 显示全部楼层
1)之前我程序都 ...
没事的。
emWin不支持RA8875的外挂字库芯片,因为这个字库芯片是由RA8875自己操作的,emWin无法参与到里面,所以暂时无法得到emWin的支持。
超越昨天
 楼主| 发表于 2018-2-2 08:40:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-2-2 01:52
没事的。
emWin不支持RA8875的外挂字库芯片,因为这个字库芯片是由RA8875自己操作的,emWin无法参与到 ...
我用的是UCGUI,可以不?
发表于 2018-2-3 01:53:10 | 显示全部楼层
fanyanxi 发表于 2018-2-2 08:40
我用的是UCGUI,可以不?
也不行的,UCGUI无法参与到里面。
超越昨天
 楼主| 发表于 2018-2-5 12:48:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-2-3 01:53
也不行的,UCGUI无法参与到里面。
不行我就用字库解决吧,例程中有个SIMSUN_13.c的字库,但我要24的字库,网上还找不到下载的地方,你知道在那里可以下载到不?
发表于 2018-2-5 16:49:21 | 显示全部楼层
fanyanxi 发表于 2018-2-5 12:48
不行我就用字库解决吧,例程中有个SIMSUN_13.c的字库,但我要24的字库,网上还找不到下载的地方,你知道 ...
可以学习下我们新版emWin教程,各种编码各种方式都做了讲解:
GMT+8, 2026-11-23 13:00 , Processed in 0.888507 second(s), 24 queries .
