查看: 3809|回复: 4
[MDK] MDK5.24+编辑器崩溃
发表于 2018-1-14 17:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
PC装了5.24及以上的版本后,编辑器里代码补全出现问题。函数名补全完成后添加"()"即崩溃,从右往左完成括号不会出现问题。使用笔记本测试没问题。
发表于 2018-1-14 20:50:39 | 显示全部楼层
你的电脑系统兼容出现问题了,卸载了,重新安装到别的盘符试试,可能会解决。我之前用IAR遇到过一次类似的,一编译例子就崩溃。
发表于 2018-1-19 15:46:03 | 显示全部楼层
我安装keil5.24的版本,用ST官方的板子,F429DISC,安装了F4的pack包,Download里Flash Programming找不到STM32F4,郁闷中,无奈换回5.22版本才好了
发表于 2018-1-25 16:36:19 | 显示全部楼层
5.24的版本经常崩溃,就连最新的5.25页一样的,我认为不是系统问题
发表于 2018-1-25 16:36:57 | 显示全部楼层
我之前用的5.20,一直没有问题,最近心血来潮,换了试试看,结果如上啊
GMT+8, 2026-11-24 08:16 , Processed in 0.415121 second(s), 27 queries .
