查看: 2178|回复: 6
[emWin] 关于对话框与FreeRTOS的问题
发表于 2018-1-13 22:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用触屏的一个GPIO口作为中断,在中断中给FreeRTOS的触屏队列发数据。程序如下:
                if(GPIO_Pin==GPIO_PIN_15)         //这是中断后给队列发数据
                        __DevicesStateSet(DeviceState_TouchPad);
                        xResult=xEventGroupSetBitsFromISR(TouchPadEventGroup,EventBit_TP,&xHigherPriorityTaskWoken);
                        if(xResult!=pdFAIL)
                                portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );        //创建对话框后这儿运行不到。就是xResult的值不对。
然后在触屏的线程里面更新GUI_TOUCH_Exec
        /* TouchPadEventTSK function */
void TouchPadEventTSK(void const * argument)
                __DevicesStateClear(DeviceState_TouchPad);
              for(;;)
                   xEventGroupWaitBits(TouchPadEventGroup,EventBit_TP,pdTRUE,pdFALSE,portMAX_DELAY);
                    HAL_I2C_MspInit(&hi2c1);
                   GUI_TOUCH_Exec();                  HAL_I2C_MspDeInit(&hi2c1);
                     osDelay(1);
问题是这样的,在平时的触摸都是正常的。但是在创建阻塞式对话框后,触摸就不工作了。但是触摸中断是正常的,队列发送的数据返回值不对导致了触摸线程不工作。请问对话框程序为啥会对这个有影响?这个问题好奇怪呀。
对话框程序如下
*       Static code
*       _CreateMessageBox
static WM_HWIN _CreateMessageBox(const char * sMessage, const char * sCaption, int Flags, const GUI_FONT * pFont) {
  WM_HWIN  hWin;
  WM_HWIN  hItem;
  GUI_RECT Rect;
  hWin = MESSAGEBOX_Create(sMessage, sCaption, Flags);
  // Change font of message box window
  FRAMEWIN_SetFont(hWin, pFont);
  // Adjust size
  WM_GetWindowRectEx(hWin, &Rect);
  WM_SetWindowPos(hWin, Rect.x0 - 35,
                        Rect.y0 - 20,
                        Rect.x1 - Rect.x0 + 1 + 70,
                        Rect.y1 - Rect.y0 + 1 + 50);
  // Change font of button widget
  hItem = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_OK);
        BUTTON_SetText(hItem,"确定");
  BUTTON_SetFont(hItem, pFont);
  // Adjust size of button widget
  WM_GetWindowRectEx(hItem, &Rect);
  WM_SetWindowPos(hItem, Rect.x0+20,
                         Rect.y0 + 30,
                         Rect.x1 - Rect.x0 + 1 + 30,
                         Rect.y1 - Rect.y0 + 1 + 10);
  // Change font of text widget
  hItem = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_TEXT0);
  TEXT_SetFont(hItem, pFont);
  // Adjust size text widget
  WM_SetWindowPos(hItem, Rect.x0-20,
                         Rect.y0,
                         Rect.y1 - Rect.y0 + 1 + 30);
  return hWin;
*       _EnableSkinning
static void _EnableSkinning(void) {
  FRAMEWIN_SetDefaultSkin(FRAMEWIN_SKIN_FLEX);
  BUTTON_SetDefaultSkin  (BUTTON_SKIN_FLEX);
*       Public code
*       MainTask
void MessageboxShow(const char * sMessage)
          _EnableSkinning();
    GUI_ExecCreatedDialog(_CreateMessageBox(sMessage, "通知", 0, &GUI_FontHZ16));
    GUI_Clear();
 楼主| 发表于 2018-1-13 22:38:03 | 显示全部楼层
。。。-_-||   而且这个问题好奇怪。有没有大神给个指导?谢谢各位了。
发表于 2018-1-14 11:53:48 | 显示全部楼层
你的触摸任务优先级要高于emWin任务,要不触摸消息发不出去。你测试下是不是这个问题。
 楼主| 发表于 2018-1-14 16:51:40 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥。我先试试。
 楼主| 发表于 2018-1-14 19:56:50 | 显示全部楼层
我下午又进行了DeBug。发现问题其实是这样的。这个阻塞式对话框不仅阻塞了EMWIN的线程还把其他所有的线程都阻塞了。我已经把EMWIN的线程放在比较低的优先级了。它还是一直阻塞所有的线程。硬汉哥有空的话能指导一下我吗?谢谢。
发表于 2018-1-15 00:49:25 | 显示全部楼层
Audacity 发表于 2018-1-14 19:56
我下午又进行了DeBug。发现问题其实是这样的。这个阻塞式对话框不仅阻塞了EMWIN的线程还把其他所有的线程 ...
如果确定配置了低优先级任务,但是其他与emWin无关的高优先级任务也无法执行,可以确定是的程序模板有问题。
 楼主| 发表于 2018-1-15 10:33:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-15 00:49
如果确定配置了低优先级任务,但是其他与emWin无法的高优先级任务也无法执行,可以确定是的程序模板有问 ...
好的,谢谢硬汉哥。EMWIN线程在其他带操作系统的工程中是正常的。就是在这个正在移植的工程中不正常。应该是这个工程有点问题。谢谢大佬指点。
GMT+8, 2026-11-23 12:52 , Processed in 1.245377 second(s), 24 queries .
