查看: 5580|回复: 15
[开发资料] 今天一个网友问我RT1052板子用工业级528MHz,还是600MHz的商业级,商业级温度是0-95°
发表于 2018-1-11 11:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题的确比较纠结。
工业级温度是-40 - 105,
商业级温度是0 - 95,这温度范围,北方是肯定没法干活了,但主频600MHz,价格上比较工业级也便宜几块钱。
发表于 2018-1-11 11:28:45 | 显示全部楼层
工业用的就用工业级的就好了!我也老早就注意到这个差异了。主频差异没有什么影响,温度差异会严重影响稳定性啊。
发表于 2018-1-11 14:24:46 | 显示全部楼层
0-95确实跟一般的商业级不同,很鸡肋。
发表于 2018-1-11 15:16:56 | 显示全部楼层
工业级到底和民用级制作上有哪些差别?
因为没机会实际对比过,一直是朦朦的
发表于 2018-1-11 15:24:12 | 显示全部楼层
威纶触摸屏MT6070系列的ARM9是三星的用的是商业级温度,我卖到北方也没发现有什么问题
 楼主| 发表于 2018-1-11 15:27:54 | 显示全部楼层
都有一定容限的,所以一般情况下看不出问题。国内的产品有多少做过严格测试的,太少了。出来问题,程序员背锅。
 楼主| 发表于 2018-1-11 15:34:15 | 显示全部楼层
bd7qw 发表于 2018-1-11 15:16
工业级到底和民用级制作上有哪些差别?
因为没机会实际对比过,一直是朦朦的
出厂的测试指标不一样,比如温度,抗干扰等,在他们数据手册上面有数据。RT1052有两个数据手册,一个是商业级的,一个是工业级的。
发表于 2018-1-12 15:30:51 | 显示全部楼层
工业级到底和民用级制作上有哪些差别?
因为没机会实际对比过,一直是朦朦的
差别就是在东北(零下30°)没法开机,之前公司用X86主机,客户特别要求一定要工业级的,商业级的很多到了那边开不了,客户之前买的设备到了冬天找个热风机或者小太阳烤,然后才能成功启动
 楼主| 发表于 2018-1-12 15:38:35 | 显示全部楼层
avita 发表于 2018-1-12 15:30
差别就是在东北(零下30°)没法开机,之前公司用X86主机,客户特别要求一定要工业级的,商业级的很多到 ...
这个举例太给力
发表于 2018-1-12 15:43:34 | 显示全部楼层
公司的工控机都是研华的,不便宜啊
发表于 2018-1-12 15:47:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-11 15:27
都有一定容限的,所以一般情况下看不出问题。国内的产品有多少做过严格测试的,太少了。出来问题,程序员 ...
他这个可能是CPU是商业级的,节约成本,大部分情况下芯片之类的都还能运作,只是稳定性不能保证,出厂测试一下能降低一些几率。但他的液晶面板应该是工业级的,商业级的液晶面板东北那边出问题几率较高,而且问题一目了然,你推都推不掉,芯片死机还可以说程序问题或者操作问题
色不异空 空不异色 色即是空 空
发表于 2018-1-13 13:19:14 | 显示全部楼层
还是根据实际应用环境选择吧,工业的产品有工业产品的价格,成本高点,质量有保证
成就他人就是成就自己
发表于 2018-1-13 14:40:52 | 显示全部楼层
这个还是工业级的靠谱,商业级的卖给谁,消费类电子估计没人用这个。消费类电子都是性价比更高的全志,瑞芯微。或者高性能的高通,联发科,三星这些厂家。
发表于 2018-1-13 16:34:21 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2018-1-13 14:40
这个还是工业级的靠谱,商业级的卖给谁,消费类电子估计没人用这个。消费类电子都是性价比更高的全志,瑞芯 ...
有道理
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:08:28 | 显示全部楼层
所言甚是
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:09:16 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-23 05:01 , Processed in 1.861745 second(s), 27 queries .
