查看: 7494|回复: 6
[FreeRTOS] 请教版主在freertos中怎么处理时序
发表于 2018-1-10 09:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要初始化一个外设,有时序要求,想不被其他任务打断,使用调度锁,但是在调度锁里面不能使用任何会把任务挂起的系统函数,所以放弃了。因为在外设初始化的时候使用的vTaskDelay作为延时时序,就不能使用调度锁了,后面换成临界段保护,发现还是不能正常工作,临界段保护中还是不能使用vTaskDelay函数。那么请问版主,我想在freertos上的一个任务里面初始化一个有特殊时序外设,想要不被打断,该怎么办呢?现在我是使用的定时器作为延时,倒是可以达到效果,但是我想问问版主,在freertos上有没有什么操作,是可以在系统层面解决这个问题的?
发表于 2018-1-10 10:12:57 | 显示全部楼层
临界段保护,延时用不引起调度的delay
发表于 2018-1-10 11:23:20 | 显示全部楼层
有,学习我们FreeRTOS教程里面配套的DS18B20例子,或者任何其它例子都可以的。只是这个例子更有代表性,你仅需复制粘贴bsp_dwt.c和bsp_dwt.h文件即可,里面实现了微妙和毫秒延迟,你在你的main函数里面优先调用其初始化函数即可,这个DWT是Cortex-M内核的一个时钟周期计数器。地址:链接
///18B20例子里面做的注释////
1. 学习FreeRTOS的微妙延迟实现,采用DS18B20为例子。因为这个器件有很多地方要用到微妙延迟。
2. 微妙延迟的实现在bsp_dwt.c文件中,早前是采用的滴答定时器来实现微妙延迟,有不少局限性。很多时候,我们希望先初始化了外设功能后再开始滴答定时器,此时滴答定时器是用于系统时钟节拍,在使用RTX和FreeRTOS操作系统时,这个问题表现的尤为突出。
 楼主| 发表于 2018-1-10 12:06:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-10 11:23
有,学习我们FreeRTOS教程里面配套的DS18B20例子,或者任何其它例子都可以的。只是这个例子更有代表性,你 ...
感谢版主解答,看了代码的一瞬间感觉是ucos中的测量操作,看到你备注的果然有ucos的影子,这个方法一般人想不到,可我之前也看到了相关技术,不过还是忘了用在项目上,谢谢安富莱的贡献。
发表于 2018-1-10 12:34:42 | 显示全部楼层
在系统跑起来之前裸奔初始化不可以吗?
 楼主| 发表于 2018-1-10 13:31:58 | 显示全部楼层
taobaofarmer 发表于 2018-1-10 12:34
在系统跑起来之前裸奔初始化不可以吗?
可以的,我现在项目上就是使用的这个方式,只是想完全使用操作系统的方式,找一个解决办法。
发表于 2018-1-10 13:47:36 | 显示全部楼层
没有什么意义,RTOS的核心是任务管理和调度,这才是它的本职工作
GMT+8, 2026-11-24 16:26 , Processed in 0.628275 second(s), 24 queries .
