查看: 2756|回复: 9
FATFS文件系统用RTC的时间来作为文件名
发表于 2018-1-9 21:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
sprintf(fileName,"%0.2d/%0.2d/%0.2d/%0.2d.txt",RTC_DateStructure.RTC_Month,RTC_DateStructure.RTC_Date
,RTC_TimeStructure.RTC_Hours,RTC_TimeStructure.RTC_Minutes);
文件名超过8个字符就不能创建成功。
fileName直接赋值超过8个字符,可以创建文件。请问大家,这怎么解决?
这个宏用的是#define        _USE_LFN        2
 楼主| 发表于 2018-1-9 21:33:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-10 00:18:00 | 显示全部楼层
这个是8.3格式短文件名问题。需要在ffconf.h文件配置下,使用长文件名。
任意下载一个我们论坛置顶帖V5网盘裸机例子高级篇的fatfs例子就行,都是使能了长文件名的。
 楼主| 发表于 2018-1-10 09:30:11 | 显示全部楼层
任意下载一个我们论坛置顶帖V5 ...
我用了例程,#define        _USE_LFN        2它的设置就是这样,通过直接给它赋值一个长文件名可以,但是通过我上面的方式,就不支持了,我不知道啥原因
发表于 2018-1-10 10:54:28 | 显示全部楼层
null 发表于 2018-1-10 09:30
我用了例程,#define        _USE_LFN        2它的设置就是这 ...
多试试,或者直接移植我们的例子搞。另外长文件名要这么使用。
 楼主| 发表于 2018-1-10 10:55:49 | 显示全部楼层
问题解决了。。。很简单,是我的错sprintf(fileN,"%0.2d-%0.2d-%0.2d-%0.2d.txt",RTC_DateStructure.RTC_Month,RTC_DateStructure.RTC_Date
将        ‘/’        改为       '-'
 楼主| 发表于 2018-1-10 10:55:56 | 显示全部楼层
将        ‘/’        改为       '-'
发表于 2018-1-10 10:58:31 | 显示全部楼层
FAT文件名不能包含以下任何字符
 楼主| 发表于 2018-1-10 11:03:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-10 10:58
FAT文件名不能包含以下任何字符
谢谢,以后一定注意
发表于 2018-1-13 11:12:57 | 显示全部楼层
fileN定义的类型是什么
GMT+8, 2026-11-25 11:32 , Processed in 1.206061 second(s), 27 queries .
