查看: 4344|回复: 5
[RL-TCPnet教程] 【RL-TCPnet网络教程】第46章 RL-TCPnet中CGI脚本使用方法
春暖花开
发表于 2018-1-9 15:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本章节为大家讲解RL-TCPnet中CGI的实现方法,特别是具体的执行过程说明。关于这点非常有必要讲解下,否则后面学习了CGI也是云里雾里。
46.1 初学者重要提示
46.2 CGI实现动态HTML
46.3 Web网页的数据输入方法
46.4 CGI的POST数据输入方法
46.5 CGI的GET数据输入方法
46.6      总结
46.1  初学者重要提示
1、学习本章节前,务必优先学HTML表单,非常非常重要。已经整理在这个帖子中,由于有不是我们创作的内容,就不往教程里面整理了:http://bbs.armfly.com/read.php?tid=35826 。
2、CGI是HTTP和C代码通信的桥梁。基于此,客户端浏览器和Web服务器的互动才得以实现。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-1-9 15:35:30 | 显示全部楼层
46.2  CGI实现动态HTML
      通过前面章节HTML的学习,我们了解到使用HTML仅仅可以制作一个静态网页,需要实现服务器和客户端的互动得需要CGI的加入。CGI属于一种脚本语言,加入到HTML中也比简单,仅需要下面五条指令,放在HTML语句前面即可:
加入了CGI脚本命令的文件,后缀名是.cgi。比如下面的HTML文件,我们希望它可以动态的显示信息,就可以为其添加CGI脚本命令:
  1. t <HTML><HEAD><TITLE> Hello World Example </TITLE></HEAD>
  2. t <H2 ALIGN=CENTER> Output a Greeting as Dynamic HTML </H2>
  3. c a <p> %s </p>
  4. t </BODY>
  5. t </HTML>
  6. .
1、前两行以“t”脚本命令开始,表示该行是HTML语句,并将被发送到客户端浏览器。
2、第三行以“c”脚本命令开始,表示它是一个命令行。该行的其余部分将被传递到CGI接口函数cgi_func()的环境变量中。该环境变量称为env,将包含字符串“a <p>%s </ p>”。其中字符串开头的字母a是一个控制字符(控制字符不限制,可以是字母或者数字表示),而cgi_func()函数中必须包含解析这些字符的代码,然后格式化此行HTML代码的其余部分(所谓的格式化是指以HTML标准格式呈现)。
  1. U16 cgi_func (U8 *env, U8 *buf, U16 buflen, U32 *pcgi) {
  2. switch (env [0]) {
  3. case 'a':
  4. len = sprintf ((S8 *) buf, (const S8 *) &env [2], "Hello World");
  5. break;
  6. }
  7. return ((U16) len);
  8. }
当用户使用浏览器加载网页时,switch语句的 case ‘a’子句将被执行。sprintf()语句就变成了
  1. len = sprintf ((S8 *) buf, <p>%s</p> , "Hello World");
而buf就变成了:
  1. <p> Hello World </p>
然后将其输出到浏览器。浏览器会显示HTML代码,如下所示:
  1. <HTML><HEAD><TITLE>Hello World</TITLE></HEAD>
  2. <BODY>
  3. <H2 ALIGN=CENTER>Output a Greeting as Dynamic HTML</H2>
  4. <p> Hello World </p>
  5. </BODY>
浏览器的实际显示效果:
用户可以应用CGI脚本到HTML文本的任何部分,以便实现HTML的动态显示。在上面举的例子中,只使用了一个用户定义控制字符,实际应用中可以使用多个控制字符来构建复杂的动态页面。
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-1-9 15:37:19 | 显示全部楼层
46.3  Web网页的数据输入方法
      接下来,我们来看看如何将数据从Web浏览器发送到服务器端的C应用程序中。CGI支持两种数据输入方法,GET和POST。两者都支持HTTP表单来输入数据,关于HTTP表单,看此贴即可,讲解比较详细:http://bbs.armfly.com/read.php?tid=35826 。
1、GET方法
      如果表单提交是被动的(比如搜索引擎查询,输入查询不会更改网络上保存的任何数据),并且没有敏感信息,则应该使用GET方法。因为当用户使用 GET 时,表单数据在页面地址栏中是可见的:
  1. <font size="3">action_page.php?firstname=Mickey&lastname=Mouse</font>
并且浏览器会设定容量限制,所以GET 适合少量数据的提交。
2、POST方法
      如果要使用输入数据进行更改,或者包含敏感信息(例如密码),则应使用POST方法,因为POST 安全性更好,且被提交的数据在页面地址栏中是不可见的。例如,将数据输入数据库来更改该数据库的状态,应使用POST方法。又比如将数据输入到一个小型的嵌入式Web服务器中,也应该使用POST方法。
      总的来说,GET方法适用于改变Web服务器中的环境变量,而POST方法用于用户和C应用程序代码之间传输数据。
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-1-9 15:39:29 | 显示全部楼层
46.4 CGI的POST数据输入方法
      下面通过一个实例讲解POST方式的数据输入,比如实现一个允许用户通过Web浏览器输入数据的功能,我们需要添加一个单元格和提交按钮到网页。基本代码如下:
  1. <html>
  2.   <head>
  3.     <title>Post example</title>
  4.   </head>
  5.   <body>
  6.     <form action="index.cgi" method="post" name="CGI">
  7.       <table>
  8.         <tr>
  9.           <td>
  10.             <input type="text" id="textbox1" size="16" value="" />
  11.           </td>
  12.           <td align="right">
  13.             <input type="submit" id="change" value="change" />
  14.           </td>
  15.         </tr>
  16.       </table>
  17.     </form>
  18.   </body>
  19. </html>
反映到浏览器上的显示效果如下:
用户查看此页面时,会看到单元格“textbox1”和提交按钮“change”。用户向单元格中填入数据后,按下按钮会触发POST数据输入方式,“textbox1”中的数据将传送到CGI接口函数。RL-TCPnet会调用HTTP_CGI.c文件中函数CGI_process_data()来处理。
  1. void cgi_process_data (U8 *dat, U16 len) {
  2. unsigned char text1 [16];
  3. var = (U8 *) alloc_mem (40);
  4. do {
  5. dat = http_get_var (dat, var, 40);
  6. if (var [0] != 0 ) {
  7. if (str_scomp (var, "textbox1") == __TRUE) {
  8. str_copy (text1, var+4); // extract user data
  9. process_Input (text1); // user function to process data
  10. }
  11. }
  12. }
  13. }
      两个函数CGI_process_data()和CGI_process_var()分别用于POST和GET方式的数据处理。用户必须编写CGI_process_data()函数以便从textbox1单元格中获取数据。在函数CGI_process_data中申请一个名为var的缓冲区,然后通过调用函数http_get_var()复制字符串数据到缓冲区。这个字符串包含单元格的名称和已输入的任何数据。字符串格式如下:
  1. textbox1=<input text>
      现在,用户需要做的就是添加代码来解析这个字符串并传递输入数据到C应用程序。基本的POST方法允许用户从任何HTML表单输入数据。但是用户点击了提交按钮后,表单将重新加载,会显示默认选项。比如设计的网页中使用了单选按钮和复选框之类的元素,重新加载后需要显示当前配置,而不能继续显示默认配置。为此,用户需要同时使用CGI动态HTML和CGI POST方法。当页面加载或刷新时,CGI_func()必须输出当前设置。如果输入新值,将继续由函数CGI_process_data()处理。
     对于一个简单的文本框,HTML需做如下修改:
  1. #
  2. # HTML with script commands
  3. #
  4. t <HTML>
  5. t <HEAD>
  6. t <TITLE>Post example</TITLE>
  7. t </HEAD>
  8. t <BODY>
  9. t <FORM ACTION="index.cgi" METHOD="POST" NAME="CGI">
  10. t <TABLE>
  11. t <TR>
  12. t <TD>
  13. c a <INPUT TYPE="TEXT" ID="textbox1" SIZE="16" VALUE="%"></TD>
  14. t <TD ALIGN="right">
  15. t <INPUT TYPE="SUBMIT" ID="change" VALUE="change"></TD>
  16. t </TR>
  17. t </TABLE>
  18. t </FORM>
  19. t </BODY>
  20. t </HTML>
重新加载页面后,函数CGI_func()必须输出之前文本框中填写的内容。
  1. // From cgi_func() in HTTP_CGI.c
  2. case 'a':
  3. len = sprintf ((S8 *) buf, (const S8 *) &env [4], text1);
  4. break;
通过上面这种方法,重新加载页面后,还将继续显示之前文本框中填写的内容。同样的方法可以应用于任何其他的HTML表单,如单选按钮、复选框和选择列表。
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-1-9 15:40:41 | 显示全部楼层
46.5 CGI的GET数据输入方法
      GET方式和POST方式的使用方法一样,HTML表单定义时,将POST方式改成GET方式即可:
  1. <FORM ACTION="network.cgi" METHOD="GET" NAME="CGI">
当提交表单时,将触发函数CGI_process_var(),而POST触发的是函数CGI_process_data()。
进入函数后的处理方法是一样的:
  1. void cgi_process_var (U8 *qs) {
  2. U8 *var;
  4. do {
  5. qs = http_get_var (qs, var, 40);
  6. if (var [0] != 0) {
  7. if (str_scomp (var, "query=" ) == __TRUE) {
  8. form_query_string (var+6);
  9. }
  10. ………
  11. }
  12. while (qs);
  13. free_mem ((OS_FRAME *) var);
  14. }
  15. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-1-9 15:41:07 | 显示全部楼层
46.6 总结
      关于本章节的知识点还是比较重要的,需要初学者务必掌握,下一章节将进行实战。
GMT+8, 2026-11-25 11:05 , Processed in 0.671539 second(s), 27 queries .
