查看: 5579|回复: 4
[有问必答] ETH_RXBUFNB的问题
发表于 2018-1-7 14:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用lwip接收udp消息, 如果1ms内电脑发送几次消息, 那么超过stm32f4x7_eth_conf里定义的ETH_RXBUFNB的次数无法进入以太网中断, 如果发送间隔较大,比如10ms,则全都可以收到.
想问一下这是无法避免的吧.
void ETH_DMARxDescChainInit(ETH_DMADESCTypeDef *DMARxDescTab, uint8_t *RxBuff, uint32_t RxBuffCount)
发表于 2018-1-8 00:02:49 | 显示全部楼层
暂时还没有精力搞LwIP,帮顶下。
 楼主| 发表于 2018-1-8 09:41:21 | 显示全部楼层
这个文件是ST写的吧,应该所有系统都一样的。
发表于 2018-1-8 09:43:40 | 显示全部楼层
是的,你研究研究,ST做的底层驱动,一般都比较low。
 楼主| 发表于 2018-1-16 14:01:50 | 显示全部楼层
发现是ETH中断里,出问题时, Seg_Count最后是0, status是8000 0000, 就是OWN是1,然后后面就不能进入中断了,要等会再发,才能再进入中断
GMT+8, 2026-11-28 14:24 , Processed in 0.796008 second(s), 24 queries .
