查看: 5235|回复: 5
[FPU] NXP给的MDK版本例子中硬件FPU选项中都是ARM9时代的In-line (strict ANSI)等,属于vfpv2,需要深究
发表于 2018-1-2 12:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于M7内核,正常应该选择单精度和双精度,而i.MX RT选择的却是ARM9时代选项。
根据官方手册说明,RT是单精度浮点和双精度浮点都支持的,也许这个是选择此选项的一个原因。
官方例子:
 楼主| 发表于 2018-1-2 12:34:29 | 显示全部楼层
对于M7内核,正常应该是下面这种选择,以H7为例
发表于 2018-1-2 20:01:22 | 显示全部楼层
如果是自己重新建立的工程就只有两个选项,一个是not Used一个是Double Precision。
 楼主| 发表于 2018-1-3 00:06:15 | 显示全部楼层
谢谢告知
发表于 2018-7-23 16:19:38 | 显示全部楼层
硬汉老师是重新建了工程,还是用NXP工程改?
 楼主| 发表于 2018-7-28 10:03:00 | 显示全部楼层
新建。
GMT+8, 2026-11-23 05:24 , Processed in 0.409362 second(s), 27 queries .
