查看: 6536|回复: 4
[学习笔记] RT1050浮点运算单元FPU使能配置与性能测试对比
发表于 2018-1-2 11:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一、RT1050具有单精度和双精度浮点运算功能,在MDK5.24开发工具上进行浮点运算测试,比不开FPU功能运算快很多,这里介绍使能FPU功能的方法:
        (1)打开一个RT1050的官方例程,这里以通用定时器例程SDK_2.3.0_EVK-MIMXRT1050\boards\evkmimxrt1050\driver_examples\gpt\timer\mdk为例,配置Target红框中选项,编译器开启FPU功能
        (2)C/C++选项中定义___TARGET_FPU_VFP,添加方法如下图所示:
                这个预编译选项用于开启代码中的FPU配置功能,这个预定义在core_cm7.h头文件中定义,如下图所示:
        (3)在MIMXRT1052.h头文件中使能FPU功能,如下图红框中所示:
        二、FPU使能和不使能,以及单精度和双精度运算耗时对比,下面介绍测试代码以及测试结果,供大家参考
        (1)单精度测试代码
                float = 1.0,b,c,d;
                for(i=0;i<0x1000000;i++)
                    a=a+1234.56789f;
                    b=a*9876.54321f/1234.56789f;
                    c=b/a;
                    d=a*b*c*1.222f;
         (2)双精度测试代码
                double a = 1.0,b,c,d;
                    a=a+1234.56789;
                    b=a*9876.54321/1234.56789;
                    c=b/a;
                    d=a*b*c*1.222;
         (3)使用时间对比
参与人数 1金币 +10 收起 理由
eric2013 + 10
发表于 2018-1-2 12:32:21 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
发表于 2018-1-2 14:00:38 | 显示全部楼层
支持发帖测试,真不错
发表于 2018-1-2 14:27:34 | 显示全部楼层
速度提升快好多,牛B
发表于 2018-1-2 20:02:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-23 05:01 , Processed in 1.387779 second(s), 28 queries .
