查看: 2438|回复: 1
请教下,我把24bit的wav转换成16bit后播放,只有前2-3s有声音,没有声音,貌似只有噪音出来?
发表于 2017-12-31 18:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,我把24bit的wav转换成16bit后播放,没有声音,貌似只有噪音出来?
程序播放 16bit 的wav 完全正常,包括单、双声道
唯独吧 24bit 转换成 16bit就不行,dma配置还是按照 16bit的进行配置的,
24bit转换成 16bit的代码如下:
        /* 24位音频转换为16位进行播放,SAI音频接口的24位音频播放暂时未解决 */
        if(usBitsPerSample == 24)
                /* 需要读取的字节数 */
                NumBytesReq=(_usSize / 2) * 3;
                f_read(_pFile, _ptrtemp, NumBytesReq, (UINT*)&NumBytesRead);
                p = _ptrtemp;
                for(i = 0; i < _usSize; i += 2, p += 3)
                        _ptr[i]   = p[1];
                        _ptr[i+1] = p[2];
                /* 实际需读取的字节数 */
                NumBytesRead = (NumBytesRead / 3) * 2;
声音貌似就是刚开始2-3s的时间正常,之后就出现噪音了 ,这个是怎么个情况啊 ????
配置SAI dma 参数
_BitPerSample   音频位数
_SampleRate     音频采样率
_DataLen        数据长度
_ucChannelMode  单、双通道
static void WAVE_SaiConfInit(uint16_t _BitPerSample, uint32_t _SampleRate, uint32_t _DataLen , uint8_t _ucChannelMode)
  if((_BitPerSample == 8) || (_BitPerSample == 16) || (_BitPerSample == 24))   // wav 音频 8bit / 16bit / 24bit(把24bit转换成16bit播放)
    WM8978_I2S_Cfg(I2S_MODE_PHILIPS,I2S_MODE_CFG_16BIT);          //飞利浦标准,16位数据长度
    SAIA_Init(SAI_MODEMASTER_TX,SAI_CLOCKSTROBING_RISINGEDGE,SAI_DATASIZE_16, _SampleRate, _ucChannelMode);
    SAIA_TX_DMA_Init(audiodev.i2sbuf1,
                     audiodev.i2sbuf2,
                     _DataLen / 2,          //  /2是因为dma发送是以16bit的格式发送的,不是字节数,DMA样本为32位
                     SAI_DMA_WIDTH_16BIT);  //配置TX DMA,16位,
发表于 2018-1-1 00:05:38 | 显示全部楼层
没问题,我们的V6板子,我就是这么干的。估计是你的配置哪里还是有问题,查查。
GMT+8, 2026-11-25 11:31 , Processed in 0.245696 second(s), 24 queries .
