查看: 6757|回复: 2
[DSP] 【安富莱DSP教程】第29章 ST官方汇编FFT库实现IFFT
春暖花开
发表于 2015-4-14 11:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:完整45期数字信号处理教程,原创高性能示波器代码全开源地址:链接
    本章主要讲解利用ST官方汇编FFT库实现IFFT,但由于官方的FFT库输入和输出参数都是由信号的实部和虚部两个16位的数据组成一个32位数据进行操作,在利用FFT库进行IFFT计算的过程中很容易溢出,所以本章节仅提供Matlab的实现思路。
    29.1 利用FFT库实现IFFT的思路。
    29.2 Matlab实现验证
    29.3 总结。
    如果希望直接调用FFT程序计算IFFT,可以用下面的方法:
    对上式两边同时去共轭,得:
    简单的说就是先对原始信号做FFT变换,然后对转换结果取共轭,再次带到FFT中计算,并将结果再次取共轭就可以实现IFFT。
29.2 Matlab实现验证
    根据上面小节的实现思路,我们在Matlab上面做一个验证,验证代码如下:
Fs = 1024;              % 采样率
N  = 1024;             % 采样点数
n  = 0:N-1;           % 采样序列
t  = 0:1/Fs:1-1/Fs;     % 时间序列
f = n * Fs / N;          %真实的频率
x = 1.5*sin(2*pi*20*t+pi/3) ;  %原始信号
y = fft(x, N);    %对原始信号做FFT变换
z = conj(y);     %对转换结果取共轭
subplot(2,1,2);
z = fft(z, N);     %再次做FFT
k = conj(z);      %对转换结果去共轭
plot(f,  real(k));  %绘制转换后的波形
title('IFFT转换后的波形');
subplot(2,1,1);
plot(f,  x);       %绘制原始波形
title('原始波形');
Matab的运行结果如下:
从上面的转换结果看,两个波形信号基本是一致的。
29.3 总结
    本章节内容较少,有兴趣的可以尝试在原FFT库的基础上实现IFFT。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
发表于 2022-5-17 15:58:25 | 显示全部楼层
大神,有无不限制点数的IFFT现成的代码
发表于 2022-5-18 00:27:43 | 显示全部楼层
STM32H7的不限制点数FFT章节教程发布(2021-06-28)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7591&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-28 17:30 , Processed in 1.850928 second(s), 27 queries .
