查看: 5474|回复: 4
[有问必答] 请教下,关于这个地址译码的PE4,PE5管脚
发表于 2015-4-14 09:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,关于这个地址译码的PE4,PE5管脚,选择是FSMC_A20,FSMC_A21 ,这个配置好后,是不是他自动输出高低电平来选控制译码器的输出,如果我选择FSMC_A18,FSMC_A23 ,可否 ???
发表于 2015-4-14 10:11:22 | 显示全部楼层
没问题。
 楼主| 发表于 2015-4-14 12:19:05 | 显示全部楼层
eric2013:没问题。 (2015-04-14 10:11)
你好,
他的这个控制是配置好 后,自动控制的吗 ??
如果他是自动控制的,那他怎么知道我需要选择哪个??
比如:我选择 FSMC_A18,FSMC_A23这两个口,
FSMC_NE3_A、FSMC_NE3_B、FSMC_NE3_C、FSMC_NE3_D 这四个,他怎么知道我要选择哪个 啊??
发表于 2015-4-14 12:33:24 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:你好,
....... (2015-04-14 12:19)
设置好地址就可以自动控制。
 楼主| 发表于 2015-4-14 13:19:28 | 显示全部楼层
eric2013:设置好地址就可以自动控制。 (2015-04-14 12:33)
哦,多谢多谢了啊, 还有关于这个 SRAM (2M字节, 16bit) 0x6800 0000      , 这个 0x6800 0000 地址是怎么得来的啊 ???
GMT+8, 2026-11-28 12:40 , Processed in 0.649293 second(s), 27 queries .
