查看: 4819|回复: 5
[有问必答] 医疗监护实验问题
发表于 2017-12-28 10:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为是么我的医疗监护实验,显示不正常,中文字刷不出,三根曲线也不正常,我采用的是320x240的TFT屏
发表于 2017-12-28 11:10:17 | 显示全部楼层
我们现在没有320*240的TFT屏了,4-5年前的V3板子有。
480*320的9488倒是有一个。这个屏是支持这个例子的。F103凑合能用吧,性能有限。
 楼主| 发表于 2017-12-28 15:06:36 | 显示全部楼层
480*320的9488倒是有一个。这个屏是支持这个例子的。 ...
我用的是9341,挂载的是外部SRAM,系统跑起来正常,清屏也没有问题,就是文字刷不出来,曲线也看不到,按键创建客户信息有起作用,就什么只能看到两条边框。这是怎么回事,单步调试也运行到了。
发表于 2017-12-29 02:05:12 | 显示全部楼层
McuCortex 发表于 2017-12-28 15:06
我用的是9341,挂载的是外部SRAM,系统跑起来正常,清屏也没有问题,就是文字刷不出来,曲线也看不到, ...
测试将文字显示全部改成emWin自带的字符,即ASCII英文字符,是否正常。
 楼主| 发表于 2018-1-10 09:56:16 | 显示全部楼层
英文正常
发表于 2018-1-10 10:39:54 | 显示全部楼层
学习下我们的新版emWin教程第22章,这样你就会改了。
GMT+8, 2026-11-22 15:26 , Processed in 1.152703 second(s), 24 queries .
