查看: 2501|回复: 4
[emWin] emWin对话框资源列表顺序会影响控件的覆盖顺序,也就是所谓的z轴顺序
发表于 2017-12-26 01:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如下面的界面,如果Graph控件和文本控件的顺序会影响文本控件是否可以显示出来。
如果文本控件是在Graph控件前面创建,将被Graph覆盖,从而不显示,设置stayontop属性不起作用:
  1. static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreateDAC[] = {
如果后面创建,则是文本控件覆盖Graph,这样就可以正常显示了:
  2. { GRAPH_CreateIndirect, "Graph", ID_GRAPH_0, 50, 200, 700, 250, 0, 0x0, 0},
发表于 2017-12-26 08:51:16 | 显示全部楼层
很神奇
 楼主| 发表于 2017-12-27 01:35:04 | 显示全部楼层
是的,这个问题不留意,还真不容易看出来。
发表于 2017-12-27 07:38:34 | 显示全部楼层
我的评论怎么被吞了
 楼主| 发表于 2017-12-27 09:30:19 | 显示全部楼层
myxiaonia 发表于 2017-12-27 07:38
我的评论怎么被吞了
昨天晚上弄数据库了,估计是出现了异常,这个帖子的一楼回复跑到三楼了。
GMT+8, 2026-11-23 12:49 , Processed in 0.279571 second(s), 27 queries .
