查看: 5147|回复: 10
[GUI] 使用nxp自带的emwin库的timer不触发
发表于 2017-12-23 19:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用rt1050自带的emwin工程。使用下面代码测试emwin自己的timer。不会触发回调。如果用emwin的仿真器可以正常触发
代码如下
#include "GUI.h"
#include "BUTTON.h"
#include "CHECKBOX.h"
#include "SLIDER.h"
#include "DROPDOWN.h"
#include "RADIO.h"
#include "MULTIPAGE.h"
void _cbWin(WM_MESSAGE * pMsg)
    switch (pMsg->MsgId) {
        case WM_TIMER:
        ... do something ...
        WM_RestartTimer(pMsg->Data.v, 1000);
        default:
        WM_DefaultProc(pMsg);
void MainTask(void)
    WM_HWIN hWin;
    WM_HTIMER hTimer;
    hWin = WM_CreateWindow(10, 10, 100, 100, WM_CF_SHOW, _cbWin, 0);
//    hTimer = WM_CreateTimer(WM_GetClientWindow(hWin), 0, 1000, 0);
    hTimer = WM_CreateTimer(hWin, 0, 1000, 0);
    while (1) {
        GUI_Exec();
发表于 2017-12-23 19:50:37 | 显示全部楼层
官方的这个工程,emWin时间基准设置的多少,一般都是1ms,如果时基准的话,这个定时器功能就是没问题的,可以测试下GUI_Delay,延迟时间是否有问题。
 楼主| 发表于 2017-12-23 21:10:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2017-12-23 19:50
官方的这个工程,emWin时间基准设置的多少,一般都是1ms,如果时基准的话,这个定时器功能就是没问题的,可 ...
找到问题了,rt1050的emwin_support文件中函数GUI_TIMER_TIME GUI_X_GetTime(void)直接返回0了。加上滴答定时就好了
发表于 2019-3-25 19:05:22 | 显示全部楼层
xieyang__ 发表于 2017-12-23 21:10
找到问题了,rt1050的emwin_support文件中函数GUI_TIMER_TIME GUI_X_GetTime(void)直接返回0了。加上滴答 ...
請問可以PO範例嗎
也遇到相同問題
 楼主| 发表于 2019-3-25 21:06:47 | 显示全部楼层
Ian_tt5zR 发表于 2019-3-25 19:05
請問可以PO範例嗎
也遇到相同問題
现在官方的例程应该没问题了吧。从nxp的网站可以下载到例程
发表于 2019-7-1 15:14:42 | 显示全部楼层
老铁,官方的SDK里这个函数还是return 0 ,在这个函数加上一个系统定时器的初始化函数吗,
 楼主| 发表于 2019-7-2 21:40:19 | 显示全部楼层
是的,自己添加一个定时器
发表于 2019-7-10 21:27:59 | 显示全部楼层
xieyang__ 发表于 2019-7-2 21:40
是的,自己添加一个定时器
能发个例子么?我添加了定时器初始化函数不起作用
 楼主| 发表于 2019-7-10 22:28:32 | 显示全部楼层
我是加入了rtos,就直接返回了系统事件。如果时单独使用定时器,建议使用1ms时间基准,返回对应的计时信息
#include "FreeRTOS.h"
        //返回系统时间
    return xTaskGetTickCount();
下边的demo仅供参考。使用的库和pack都挺老了新版的库会编译不过
链接:https://pan.baidu.com/s/1eVzXt-uGwx-ZydGMiIsqig
提取码:ui84
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2019-7-15 15:54:10 | 显示全部楼层
以下是裸机的定时器调用
void SysTick_Handler(void)
        /*每隔1ms,对软件定时器的计数器进行减一操作*/
  if (TimingDelay != 0x00)
    TimingDelay--;
        /*全局运行时间每1ms增1*/
        TimeMS++;
        if (TimeMS == 0x7FFFFFFF)        /* 这个变量是 int32_t 类型,最大数为 0x7FFFFFFF */
                TimeMS = 0;
GUI_TIMER_TIME GUI_X_GetTime(void) {
        return TimeMS;
void GUI_X_Delay(int Period)
        int tEnd = TimeMS + Period;
        while ((tEnd - TimeMS) > 0);
//    volatile int i;
//    for (; Period > 0; Period--)
//        for (i = 15000; i > 0; i--)
发表于 2019-7-15 15:56:29 | 显示全部楼层
xieyang__ 发表于 2019-7-10 22:28
我是加入了rtos,就直接返回了系统事件。如果时单独使用定时器,建议使用1ms时间基准,返回对应的计时信 ...
谢谢您和各位
GMT+8, 2026-11-23 04:42 , Processed in 0.239898 second(s), 24 queries .
