查看: 19707|回复: 16
[TouchGFX] TouchGFX在STM32F429上面的超炫演示。
发表于 2015-4-8 22:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频来啦。。。
发表于 2015-4-9 09:38:26 | 显示全部楼层
我有这个代码,但是这个是不开源的..
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:39:17 | 显示全部楼层
回 yjwpm 的帖子
yjwpm:我有这个代码,但是这个是不开源的.. (2015-04-09 09:38)
开源,官网可以下载。不过是C++编的。TouchGFX没有开源。也是库。
发表于 2015-4-9 09:42:04 | 显示全部楼层
eric2013:开源,官网可以下载。不过是C++编的。TouchGFX没有开源。也是库。
 (2015-04-09 09:39)
我是发邮件从官方那里拿来的,不错是库的形式提供的.
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:44:15 | 显示全部楼层
回 yjwpm 的帖子
yjwpm:我是发邮件从官方那里拿来的,不错是库的形式提供的. (2015-04-09 09:42)
这年头看来流行库了,现在好多都是库,用起来的确有些憋屈。
发表于 2015-4-9 09:46:44 | 显示全部楼层
eric2013:这年头看来流行库了,现在好多都是库,用起来的确有些憋屈。 (2015-04-09 09:44)
是的,lib库使用起来会受制于人,所以目前我不使用任何lib库的形式,除非是自己的lib
发表于 2015-4-9 12:21:00 | 显示全部楼层
太漂亮啊 谁来给介绍下这个TouchGFX
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:08:29 | 显示全部楼层
回 myxiaonia 的帖子
myxiaonia:太漂亮啊 谁来给介绍下这个TouchGFX (2015-04-09 12:21)
官网有介绍:http://touchgfx.com/
发表于 2015-4-26 19:58:26 | 显示全部楼层
回 yjwpm 的帖子
你好,你的TouchGFX文件方便发我一份吗?
邮箱:zhouji_2011@163.com
发表于 2015-4-27 12:03:34 | 显示全部楼层
一年前就下过这个东西  但是一直没用起来  这两天做stm32f429的板子正考虑要不要试一下
touchGFX和emWin的开发难度会比较接近吗
 楼主| 发表于 2015-4-27 12:04:34 | 显示全部楼层
回 pepezoro 的帖子
pepezoro:一年前就下过这个东西  但是一直没用起来  这两天做stm32f429的板子正考虑要不要试一下
touchGFX和emWin的开发难度会比较接近吗 (2015-04-27 12:03)
touchGFX好像是C++编程图形界面,详情没有研究过
发表于 2015-4-27 14:58:18 | 显示全部楼层
Evaluation The Evaluation copy of TouchGFX uses pre-built libraries for both the core API and the HAL. IAR project configurations are postfixed with -eval.
Standard    Standard refers to a version that uses pre-built libraries for the core API and supplies source code for the HAL. IAR project configurations are postfixed with -std.
Full    Full refers to a version that includes full source for every part of TouchGFX, including tools, core API and HAL. IAR project configurations for this version do not have a postfix.
看来网站上申请的评估版只有库,不知道HAL不开源能自己开发吗
 楼主| 发表于 2015-4-27 19:30:59 | 显示全部楼层
回 pepezoro 的帖子
pepezoro:Evaluation The Evaluation copy of TouchGFX uses pre-built libraries for both the core API and the HAL. IAR project configurations are postfixed with -eval.
Standard    Standard refers to a version that uses pre-built libraries for the core  .. (2015-04-27 14:58)
我记得有个例子就是用HAL开发的,他们好像用的不是固件库。
发表于 2015-6-7 21:28:41 | 显示全部楼层
这个图形界面软件不错,虽然UCGUI EMWIN各有各的优点,但是TOUCHGFX做出来的效果挺唯美的。真心喜欢呢,楼上的各位大哥,谁有这个软件库呢?麻烦分一下。谢谢哦。。。或者加QQ多聊聊
发表于 2015-6-19 14:50:49 | 显示全部楼层
有库能用就好了。像emwin不也是库吗,一样挺好用的。请教一下,怎么样能申请到库
More we do, more we can do.
发表于 2015-6-19 17:19:05 | 显示全部楼层
收费软件很正常吧
发表于 2015-8-9 22:15:44 | 显示全部楼层
我也得到了,源文件。但是,怎么移植还不懂。不知各位有没有在STM32上移植好的
GMT+8, 2026-11-6 02:37 , Processed in 0.456335 second(s), 33 queries .
