查看: 4368|回复: 6
[其它] 瑞萨的一款自带6MB容量SRAM的M3内核的芯片,同时欲推出100MB Flash单片机,看来i.M
发表于 2017-12-10 01:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个芯片主要是用于工业以太网的,自带硬件支持,另外一个亮点是自带硬件RTOS,这个应该就是uCOS-III的数字逻辑硬核化的那颗芯片。Micrium和瑞萨合作搞的。
 楼主| 发表于 2017-12-10 03:03:51 | 显示全部楼层
消息地址
瑞萨在IEDM 2016发布其SG-MONOS 3D闪存技术一年后,已经开展了大规模商用计划,并且当前已经在单片机自带100MB flash上取得重大进展,可以直接嵌入到下一代16/14纳米单片机上。
发表于 2017-12-10 09:48:15 | 显示全部楼层
瑞萨的芯片一直用,小客户难买呀,大客户服务好价格低
发表于 2017-12-10 11:25:24 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-10 19:58:37 | 显示全部楼层
这个配置无敌了,内部跑RTOS是如何用啊?不用写程序了?只写应用层的代码?
 楼主| 发表于 2017-12-11 00:23:04 | 显示全部楼层
回 weiyuliang 的帖子
weiyuliang:这个配置无敌了,内部跑RTOS是如何用啊?不用写程序了?只写应用层的代码? (2017-12-10 19:58)
是的,硬核,配置寄存器即可。
 楼主| 发表于 2017-12-11 00:23:37 | 显示全部楼层
回 peterlao 的帖子
peterlao:补充楼主
https://www.renesas.com/zh-cn/me ... 101a-rz-n-specs.pdf (2017-12-10 11:25)
谢谢[s:142]
GMT+8, 2026-11-23 05:00 , Processed in 1.067816 second(s), 27 queries .
