查看: 5414|回复: 7
[emWin] 启用存储设备来重绘窗口就黑屏
发表于 2015-4-5 11:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不加WM_SetCreateFlags显示正常,不过画曲线时候屏幕会闪,加上WM_SetCreateFlags后graph区域就黑屏了。。
 楼主| 发表于 2015-4-5 11:11:14 | 显示全部楼层
把颜色转换方式换一下就正常了,这是为什么啊。。。我屏幕是rgb565的直接用429驱动
//  #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M565
//  #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
    #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M1555I
发表于 2015-4-5 12:56:15 | 显示全部楼层
RGB565的屏? 难道用的是ili9341,官方F429探索套件上面用的那种屏。
 楼主| 发表于 2015-4-5 13:36:04 | 显示全部楼层
eric2013:RGB565的屏? 难道用的是ili9341,官方F429探索套件上面用的那种屏。 (2015-04-05 12:56)
at070tn92裸屏,rgb888跑起来太吃力就把低位接地了变成rbg565
发表于 2015-4-5 16:35:37 | 显示全部楼层
回 a19920211a 的帖子
a19920211a:at070tn92裸屏,rgb888跑起来太吃力就把低位接地了变成rbg565 (2015-04-05 13:36)
你用的那个库,我主要是看下你使用库的来源和这个库的名字。
 楼主| 发表于 2015-4-5 18:59:57 | 显示全部楼层
eric2013:你用的那个库,我主要是看下你使用库的来源和这个库的名字。 (2015-04-05 16:35)
429discovery的库,感觉应该是底层驱动的问题,那部分没深究过。。
发表于 2015-4-6 09:50:01 | 显示全部楼层
回 a19920211a 的帖子
a19920211a:429discovery的库,感觉应该是底层驱动的问题,那部分没深究过。。 (2015-04-05 18:59)
那个驱动你也得看看,我早期写过一个帖子,你可以看看,一年多没有搞了,里面很多知识我自己都快不记得了:STM32F429的STemWin底层驱动设计详解
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 958&fpage=2
发表于 2016-11-14 11:43:18 | 显示全部楼层
GUIDRV_LIN_16这个在emwin怎么没找到定义?
GMT+8, 2026-11-23 09:03 , Processed in 1.170347 second(s), 24 queries .
