查看: 6773|回复: 7
[ADC] 搜集i,MX RT可外接的高速ADC,60-100Msps,12位分辨率,实在不行准备上LPC4370了,
发表于 2017-12-9 02:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在做二代示波器,软件性能比较第一代强了很多:链接 ,硬件指标没提升。
准备三代示波器采用i.MX RT的方案了,主要是硬件指标提示,怎么也得搞个100Msps左右的。
首先想说的是,不打算用FPGA,纯单片机实现,最大性能的发挥单片机的性能。ADC在价格在$5 - $10的可选,高于这个价格,成本太高。
8位分辨率的倒是比较便宜,其中尤其以AD9280最便宜,就是分辨率比较低,没有搞的动力,怎么也得上12位分辨率:链接
12位分辨率就贵了不少,100Mps左右的更是贵了不少,一般承受不起
总结:
考虑还是上LPC4370吧,还能简单的搞个逻辑分析仪,这个是之前LPC4370发布时弄的帖子:
基于LPC4370的两通道80Msps,6M带宽示波器和11通道的逻辑分析仪(官方设计,有完善的上位机软件)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1952
LPC4370示波器和逻辑分析的高清演示视频
 楼主| 发表于 2017-12-9 02:32:42 | 显示全部楼层
看了下LPC4370的两款芯片都是BGA封装,不适合我搞,看来得买块板子测评了。之前淘宝有一家卖这个板子的,带SDRAM和LCD接口,弄得比较便宜,仅120左右,忘了买一块,现在打算买,发现下架了。。。估计是搞的人太少。
发表于 2017-12-9 11:35:40 | 显示全部楼层
LPC43XX这个系列玩的人很少,国内基本都没有民间做板子的,周立功好像都没有这样的板子,上次问了周立功说用这个系列的很少,除非就是为了用ADC 80M的性能
 楼主| 发表于 2017-12-9 11:52:36 | 显示全部楼层
回 ou513 的帖子
ou513:LPC43XX这个系列玩的人很少,国内基本都没有民间做板子的,周立功好像都没有这样的板子,上次问了周立功说用这个系列的很少,除非就是为了用ADC 80M的性能
 (2017-12-09 11:35)
V6群里面有个网友有,我准备买了,之前淘宝的那家卖的,很便宜,100多一套。准备搞回来研究下。
发表于 2017-12-9 12:00:54 | 显示全部楼层
Re:
4370的adc是12位的,才注意到,总以为是10位的
 楼主| 发表于 2017-12-9 12:02:21 | 显示全部楼层
回 bd7qw 的帖子
bd7qw:4370的adc是12位的吗?我记得是10位的,
才没有了动力 (2017-12-09 12:00)
12位的,那个200多脚的,10位和12位都有。
发表于 2017-12-9 12:04:02 | 显示全部楼层
Re
发表于 2023-8-25 17:40:46 | 显示全部楼层
h7能接这个高速adc用吗?
GMT+8, 2026-11-23 05:01 , Processed in 0.345736 second(s), 27 queries .
