查看: 2620|回复: 7
[emWin] 请教如何设置multiedit中滚动条的宽度?
发表于 2017-12-7 10:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
multiedit自动生成的滚动条太小了,不好触摸,请教如何设置multiedit中滚动条的宽度?
发表于 2017-12-7 10:43:32 | 显示全部楼层
简单些,可以在GUI_Init函数后就调用SCROLLBAR_SetDefaultWidth()设置全局默认宽度。
 楼主| 发表于 2017-12-7 11:36:45 | 显示全部楼层
eric2013:简单些,可以在GUI_Init函数后就调用SCROLLBAR_SetDefaultWidth()设置全局默认宽度。 (2017-12-07 10:43)
好用,非常感谢!
像这种自动附加的小工具,有没有办法读到句柄对它操作呢?
发表于 2017-12-7 11:45:20 | 显示全部楼层
回 sino_design 的帖子
sino_design:好用,非常感谢!
像这种自动附加的小工具,有没有办法读到句柄对它操作呢? (2017-12-07 11:36)
可以。
你可以自己给MULTIEDIT控件添加SCROLLBAR,在SCROLLBAR的API函数列表里面有一个专门的附加函数,用于往其他控件上面附加用的。另外就是调用MULTIEDIT的函数MULTIEDIT_SetAutoScrollV()禁止自动添加垂直滚动条。
 楼主| 发表于 2017-12-7 12:50:24 | 显示全部楼层
[s:140]
谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-7 14:51:31 | 显示全部楼层
eric2013:可以。
你可以自己给MULTIEDIT控件添加SCROLLBAR,在SCROLLBAR的API函数列表里面有一个专门的附加函数,用于往其他控件上面附加用的。另外就是调用MULTIEDIT的函数MULTIEDIT_SetAutoScrollV()禁止自动添加垂直滚动条。 (2017-12-07 11:45)
再请教个问题,发现调用MULTIEDIT_SetBufferSize 函数设置缓冲区大小后,再调用
MULTIEDIT_SetPrompt(hMulti, "C:\\\\>123456789long:");
MULTIEDIT_AddKey(hMulti, GUI_KEY_ENTER);
MULTIEDIT_AddText(hMulti, "new1234567890");
就不是想要的结果了,不加设置缓冲区文本是在提示符下一行,加了后现在变成
先空一行,下一行为C:\\>123456789longnew1234567890:
正常应该为:
C:\\>123456789long:
new1234567890才对啊
发表于 2017-12-7 14:55:42 | 显示全部楼层
回 sino_design 的帖子
sino_design:再请教个问题,发现调用MULTIEDIT_SetBufferSize 函数设置缓冲区大小后,再调用
....... (2017-12-07 14:51)
可以用
MULTIEDIT_AddText(hMulti, "\\nnew1234567890");实现,你试试。支持换行符的。
 楼主| 发表于 2017-12-7 17:05:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2026-11-23 12:07 , Processed in 1.214533 second(s), 24 queries .
