查看: 4426|回复: 3
[emWin] 启动emwin时硬件报错
发表于 2015-4-1 10:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
void LCD_X_Config(void) {
  //双缓存
    GUI_MULTIBUF_Config(NUM_BUFFERS);
  // Set display driver and color conversion for 1st layer
  GUI_DEVICE_CreateAndLink(DISPLAY_DRIVER, COLOR_CONVERSION, 0, 0);
在线调试时运行到GUI_DEVICE_CreateAndLink(DISPLAY_DRIVER, COLOR_CONVERSION, 0, 0)
这一步,就出现硬件报错,是为什么?或者说是什么原因造成的
发表于 2015-4-1 16:10:06 | 显示全部楼层
感觉是驱动有问题,你用的是F429?
 楼主| 发表于 2015-4-1 19:04:12 | 显示全部楼层
eric2013:感觉是驱动有问题,你用的是F429? (2015-04-01 16:10)
我用1788的,st的我只有armfly的V3版本,103的。今天测了下,我1788用sdram做显存,应该还是sdram的问题,比较难弄。继续调
发表于 2015-4-1 21:27:12 | 显示全部楼层
回 mhp0114 的帖子
mhp0114:我用1788的,st的我只有armfly的V3版本,103的。今天测了下,我1788用sdram做显存,应该还是sdram的问题,比较难弄。继续调 (2015-04-01 19:04)
不使用SDRAM,仅使用1788的内部RAM做动态内存效果如何。
GMT+8, 2026-11-23 07:29 , Processed in 0.225138 second(s), 24 queries .
