查看: 18170|回复: 20
[MDK] MDK5中文件感叹号,横杠,灰色,叉号等表示的含义(2020-05-06)
发表于 2017-12-2 02:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己很少用MDK5,一直用的MDK4.74,平时主要用MDK5来测试功能,这里将客户经常问的文件错误做个汇总。
1.  横杠表示隔离,可以通过右击文件设置。
2.  感叹号是这个文件已经被删除了,也就是不在工程里面了。
3.  MDK自带的文件组隔离后是灰色
4. 红色的小叉号是表示当前的RTE库文件与MDK版本不符,可以通过右击升级来解决。暂时还不清楚是否还有其它情况也是这个小红叉。
http://www.keil.com/support/man/docs/uv4/uv4_ca_filegrp_att.htm
 楼主| 发表于 2018-6-4 02:21:53 | 显示全部楼层
6、雪花
发表于 2018-6-4 06:32:56 | 显示全部楼层
option for file->C/C++->勾选optimization for time  也会产生一个小雪花.
发表于 2018-6-4 11:15:40 | 显示全部楼层
option for file->C/C++ 里面 修改任何东西 都会产生小雪花
 楼主| 发表于 2018-6-4 11:16:35 | 显示全部楼层
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2018-6-4 11:16:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-6-7 15:24:19 | 显示全部楼层
学习了。感谢各位高手指点
发表于 2018-12-11 10:29:11 | 显示全部楼层
想问一下那个隔离的横杠怎么去除呐
 楼主| 发表于 2018-12-11 10:33:39 | 显示全部楼层
Qwer 发表于 2018-12-11 10:29
想问一下那个隔离的横杠怎么去除呐
右击此文件设置。
发表于 2019-3-9 21:18:59 | 显示全部楼层
版主,请问文件隔离是什么意思?谢谢!
 楼主| 发表于 2019-3-10 00:10:09 | 显示全部楼层
今晚打老虎 发表于 2019-3-9 21:18
版主,请问文件隔离是什么意思?谢谢!
不参加工程工程编译。
发表于 2019-3-10 14:37:49 | 显示全部楼层
这个版本可以添加子文件夹了吗
发表于 2019-3-10 20:48:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-10 00:10
不参加工程工程编译。
是这样啊,感谢。
 楼主| 发表于 2019-3-11 00:57:48 | 显示全部楼层
taobaofarmer 发表于 2019-3-10 14:37
这个版本可以添加子文件夹了吗
还不能。
发表于 2019-7-1 17:09:31 | 显示全部楼层
小钥匙是只读的意思。来自 QQ群里 black-horse
 楼主| 发表于 2020-5-6 09:05:16 | 显示全部楼层
更新。
发表于 2020-5-6 10:53:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,以前不知道干啥的,不影响编译也没管他,终于知道干什么的。
发表于 2020-9-7 14:26:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,学到了
发表于 2022-6-28 21:45:44 | 显示全部楼层
请问上面3个文件上的问号代表什么呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2022-6-29 09:17:09 | 显示全部楼层
表示可以升级,右击这个文件可以update。
发表于 2022-6-30 01:22:50 | 显示全部楼层
谢谢大佬。ZSBD
码农
发表于 2023-2-7 21:46:05
学习学习,感谢分享
GMT+8, 2026-10-27 02:29 , Processed in 1.110059 second(s), 27 queries .
